Voor onze C35 camper willen we de scooter achter op de camper bevestigen, er zit nu een trekhaak onder. Heeft iemand hier ervaring mee, of heeft er 1 , of kan dit maken.
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Denk dat je qua belasting op de trekhaak enzo veel beter af bent met een klein aanhangwagentje voor een motor/scooter. Denk dat de kogeldruk anders te hoog wordt en ook is het voor de achtervering beter zodat deze niet te veel doorhangt….
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
voor campers en busjes zijn hier speciale systemen voor, dan wordt het plateau, via langsarmen aan de chassisbalk gemaakt dmv slede.
waar door je gewoon weer 130 mag knallen, want dat mag met aanhanger natuurlijk niet.
er is een site voor weet alleen niet zo waar, dus even googelen, maar wel prijzig, dus heb je gereedschap, dan kan je het zo afkijken hoe het zit, en wordt gemaakt,
immers mag er op een trekhaak maar max 75kg staan, en bij een afneembare maar 65kg,
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
Denk dat ikzelf wat ga fabrieken, anders wordt het mij te kostbaar, mn vriendin wil absoluut geen aanhangerdus….nog even wachten voor hij weer uit de stalling mag
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Kijk eens naar het draadje DUBBUS midden pagina 1, nu onder jouw draadje.
Ik had een rek gemaakt met trekhaakbevestiging en die rustte ook op de achterbumper. Tesamen met 2 kettingen hield dat makkelijk mn Harley van dik 200 kilo. Ben ermee naar Schotland geweest.
Bijzondere constructie, ik ga de mogelijkheden bekijken, het scootertje weegt maar 90 kg,dus dat is dangeen probleem
