Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Thanks!
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Zie hier mijn avonturen
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/213124/P315/#1872565
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/213124/P510/#1997932
Ook een interessante oplossing, maar aangezien het vinyl op mijn panelen toch al flink beschadigd is, moet dat toch vervangrn worden. En omdat het karton de spanning en vervorming geeft, wil ik dat ook verwijderen en vervangen door iets wat stijf is en niet meer vervormd.
Vandaag alvast de 2 voorpanelen afgepeld.
AK400 op LPG
Ondertussen op een camping in Groesbeek, hemelvaarts dag, je zoekt iets zinnigs om te doen… oh ja, ik had mechanismen voor electrisch bediende achterramen gekocht (en met vooruitziende blik in de kofferbak gelegd, precies voor een dag als deze….
Nou nog een mooie plek zoeken voor de schakelaars.
AK400 op LPG
Totaal aantal Berichten: 9371
in de midden console is origineel
VgF
Ja, en dan achterop, toch? Zodat passagiers achterin en de bestuurders ze kunnen bedienen? Was het dan alleen bij prestige dat er ook schakelaars in de deurpanelen zaten?
Ron
AK400 op LPG
Totaal aantal Berichten: 43451
Er horen schakelaars in de middenconsole naast de pook én schakelaars achter op de middenconsole.
Totaal aantal Berichten: 7618
Dat ia in elk geval zo bij de serie 2.
Het mechniek zit erin, tijd voor de elektriek. Heeft iemand toevallig een schema hiervan (vergeten m’n haynes in de kofferbak te leggen…)
Gr Ron
AK400 op LPG
En weer verder met de deurpanelen. Voor een testpaneel had ik een slecht en krom exemplaar gestript van het vinyl, een frame van 8 mm miltiplex gemaakt, 8 mm karton van de deurzijde van het paneel afgesneden, en het geheel met purlijm samen gebracht. Het eindresultaat is niet onaardig.
Verder heb ik een patroon gemaakt van de bekleding/vinyl, waarmee ik vervolgens een hoes heb genaaid van skai (nog niet de juiste kleur) die ik binnenkort op het paneel ga lijmen.
Wordt vervolgd!
AK400 op LPG
Waarom denk je dat het nu niet krom gaat trekken?
Wellicht omdat ‘ie skai gebruikt en niet dat maffe plastic wat Pierre ooit bedacht heeft?
Ik betwijfel of de keuze van het materiaal er toe doet. Het buitenste materiaal trekt het paneel krom. Dat gaat 8mm hout niet tegenhouden. Het ontwerp af fabriek deugt gewoon niet.
Als ik er nu hetzelfde vinyl tegenaan zet zal het over 40 jaar best week krom hangen. Maar ik gebruik skai wat geheel andere eigenschappen heeft (rekbaar bijvoorbeeld). En het hout is er niet voor om het recht te houden, maar om het recht te maken. Het karton is in de afgelopen 40 jaar door vocht, warmte en spanning zo krom gaan staan, en door die buitenste rand weg te snijden haal je de spanning weg en is het overgebleven deel goed recht op het hout lijmen
Ron
AK400 op LPG
Ik hoop en gun het je van ganser harte dat het lukt.
