Hallo,
Ik heb pech met mijn C4 Picasso uit 2009, motor 1.6V VT1 120 handgeschakeld.
Ik verloor koelvloeistof. Wat blijkt de koelslang (nr 5 op tekening) welke tussen de lange slang uit het reservoir (nr 4 op tekening) en de koelpijp aan de achterzijde motorblok zit (nr 3 tekening) Die slang had tegen de aandrijfas geschuurd en daar kan deze niet tegen. Nieuwe slang besteld en wou deze bevestigen. Het zat alleen niet mee het plastic pijpje waarmee deze aan pijp nr 3 komt brak af. Zit overigens muurvast in aansluiting slang 5 terwijl de borgveer is verwijderd.
Nu moet ik dus koelpijp nummer 3 aan de achterzijde van de motor ook vervangen.
Heeft iemand hier ervaring mee en zijn er tips om dit goed aan te pakken.
Alvast bedankt voor eventuele reactie.
Groeten
Gert
Totaal aantal Berichten: 1858
Geregistreerd: 13-05-2007
- DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Zo dat valt even vies tegen zeg, ben je ondertussen al wat verder gekomen?
DS7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Lexia/Diagbox (9.85).
Dag Rene,
Helaas niet. Ik had gehoopt dat iemand hier ervaring mee heeft en dat men wist hoe je dit moet aanpakken. Ik denk dat de pijp aansluiting maakt op de thermostaat.
Nog maar even wachten, wellicht is er iemand die dit een keer heeft meegemaakt.
Groeten
Gert
Totaal aantal Berichten: 9803
Volgens mij zit de kunststof pijp geklemd tussen de waterpomp en het thermostaathuis en moet je de laatste demonteren om de pijp te kunnen vervangen
Dank je wel voor de tip. Weet je misschien of dat van boven moet. Of van onderen en dan de steekas verwijderen?
Groet
Gert
Zal bij een C4 Picasso met een EP 6 niet veel anders zijn dan bij een C3 Picasso met hetzelfde blok, maar ik zou het thermostaathuis van bovenaf verwijderen en de kunststof pijp waarschijnlijk van onderaf.
Zal eerst de bovenkant wat vrij maken, anders dan een C3 ligt de motor iets verder naar achteren. Ik hoop dat als ik de rechtersteekas uitbouw dat ik er dan in zijn geheel bij kan. Had gehoopt dat iemand dat als een gedaan had. Als je namelijk van onderen kijkt kom je ook nog de startmotor tegen.
Ik ga dan maar gokken van boven de linkerkant van de pijp lossen en van onderen de rechter kant (rij ri.)
bedankt allemaal
