Heb juist een xantia aangekocht 2dehands.Benzine.
158000km. perfecte staat.
Automatische versnellingen.
Heb hem getest en alles is oke.Alles ziet er goed uit ook.
Alleen slaan nu en dan de 2 fans aan in de neus tijdens dat de sleutel erop zit..
Soms vollenbak, soms zachtjes. zomaar.doet de airco dat?die doet niets als ik op de knop druk en geen lichtje ook op de knop vd airco.
Temp is 75 gr water en de olie temp staan ook gewoon.
soms gaan die schroeven 1sec en soms blijven ze draaien2a3 min.
Ik heb één uitgeschakeld met de zekering uit te halen,anders draait deze met het contakt uit ook een paar minutten na alles af te sluiten..
De temp is altijd goed.
Ik ga die wagen gaan keuren maar als die schroeven daar staan te blazen,gaan ze raar kijken?
Ja die fans slaan af en toe aan om alles op temp te houden.
Die naloop kan tegen vapour-lock zijn, bij peugeot was er ooit een terugroepactie in die tijd, geen idee of citroen dat ook had, is wel hetzelfde allemaal.
De fans zijn ook gekoppeld met de airco inderdaad.
Als de airco niet aan slaat bij het aanzetten van de knop is ie waarschijnlijk leeg/defect.
Bij een bep lage buitentemp doet de airco het ook niet.
Is de airco handmatig of een ecc climate control?
Gr. Wim.
De airco is met een aparte knop in te schakelen.
Maar er brand geen lichtje en er gebeurd dan niets.
Die moet bijgevuld worden.
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Het lampje van het airco knopje is vaak kapot. Ik neem ze altijd mee van de sloperij in de hoop er één met werkend lampje te vinden, maar dat is me tot nu toe maar één keer gelukt. Als je de airco aan zet gaan de ventilatoren direct op halve kracht draaien, ook als de airco defect/leeg is.
Wat voor kleur Xantia heb je? We zijn dol op foto’s.
Een 2.0 automaat is een geweldige combi, alleen ook wel een vrij dorstige combinatie.
Totaal aantal Berichten: 1744
Geregistreerd: 29-07-2003
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 Shine EAT6
- DS 3 1.2 So Chic EAT6
- 2CV AZ-A
Waarom maak je er nu één onklaar door de zekering eruit te trekken ??
Evengoed veel plezier met de Xantia !
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend (.•\=/•.)
Citroën DS3 1.2 So Chic EAT6 2015 Blue Encre
Citroën Cactus 1.2 Shine EAT6 2019 Noir Obsidien
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Je kunt het lampje van het aircoknopje eventueel ook vervangen. PL heeft dat een keer beschreven in zijn draadje: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/206591/P555/#2016345
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
onklaar? omdat deze vollenbak staan te draaien die schroeven en ik me zal schamen in de keuring.
Die zullen denken dat er wat mis is. In de zomer kan je dat nog begrijpen maar nu als het koud is dacht ik dat die schroeven niet moeten overdrijven.
- BX 14
Als ze alleen maar volle bak staan te draaien is waarschijnlijk je thermoschakelaar stuk. Sensor van 10 - 15 euro, is zo vervangen.
ik heb de schakelaar van de aansluiting gedaan v d airco in de hoop dat de schroever daardoor zwijgen maar helpt niet.
Nu ligt die kabel binnenin en kan ik er niet meer aan of ik zal mogen demonteren.
Dat is voor later dan.Dat dachboard ken ik niet zo.
- BX 14
De thermoschakelaar zit op je radiateur, 3 polige stekker.
timo , maar dan moet je de bumper enzo afhalen?
- BX 14
Nee, vanuit de motorruimte. Linker sensor.
IMG_2015 by Timo van Vuurde, on Flickr
Ik zit alleen te denken. Ik vervang ze altijd preventief, maar heb op één Xantia na altijd airco-loze Xantia’s gehad. Bij mijn ene Xantia met airco heb ik hem alleen nooit vervangen. Dus ik durf eigenlijk niet te zeggen of Xantia’s met airco deze sensor nog wel heeft, maar dat zie je vanzelf.
meet die door of heeft deze een waarde en waar zit die?
- BX 14
Deze meet de temperatuur en bepaald zo of die op halve of volle kracht de ventilatoren moet aansturen. Hij zit dus op de radiateur aan de motorruimte kant, zoals reeds al vermeld.
- BX 14
Schijnbaar wel en daar zie ik een VSX interieur, GAAF!
Wel nodig toe aan verse achterlichtjes.
