Startmotor kaduuk, hoe nu opkrikken?
Thijsio
Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 26-08-2007
Gepost: 18 september 2017 09:26 AM
Hallo allemaal,
Mijn startmotor heeft het begeven, maar mijn auto ligt nu rustig op haar buik. Hoe krijg ik haar nu opgekrikt om via de onderkant de startmotor te vervangen?
Hoe doen jullie dat normaliter?
Groet, Thijs
Gepost: 18 september 2017 09:34 AM
Een lange dikke balk nemen en spierkracht,
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 18 september 2017 09:46 AM
Kan je ergens een palletwagen lenen?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4997
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 18 september 2017 09:48 AM
Been there Smile
Welke middelen heb je? Ik heb behalve een garage krik ook een krikje van m’n Clio, die in de lage stand nog onder het subframe kan. daarmee kan ik de auto een beetje opkrikken tot de garagekrik onder het krikpunten kan. Andere mogelijkheid is de auto met de voorwielen op een paar plankjes duwen, dan heb je ook weer wat hoogte.
Thijsio
Gepost: 18 september 2017 11:32 AM
Die palletwagentip had ik even nodig. Dus het is gelukt.
Helaas was de tweedehands startmotor die ik snel geregeld had, niet de juiste. Dus nog even op zoek.
Groet, Thijs
Nielsje
Gepost: 18 september 2017 11:39 AM
Gewoon je oude laten reviseren, kost je 100 piek en dan is ie weer goed.
Meestal klaar binnen een dag.
Doubleyoupee
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 16-01-2016
- CX 20 Leader
Gepost: 18 oktober 2017 04:35 PM
Als je een serie 2 douvrin hebt kan je er ook wel van de bovenkant bij. Lastig, maar wel te doen.
dj pierre
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 17-09-2015
Gepost: 14 februari 2018 03:11 PM
Ik heb dit onlangs ook gehad en heb de achterkant op de trekhaak opgekrikt. Vervolgens de potkrik van de cx op de achterste kriksteun en daarna met de pompkrik weer de voorste kriksteun. Lastig klusje bij een Serie2 GTi, je kan er maar moeilijk bij. Het is me uiteindelijk wel gelukt gelukkig..
Michiel Bliekendaal
Totaal aantal Berichten: 288
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 15 februari 2018 08:22 PM
Boormachine op de pomp? Weleens gezien maar weet niet of dat makkelijk te doen is…
1986 CX 25 GTi TURBO1 S2, 140.000 KM, Leder en Airco!
“Wat een wagen”
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 15 februari 2018 09:25 PM
poelie op een grote haakse slijper , daar een riem rond naar de pomp !
zo heb ik er veel omhoog gekregen .
Walter nice day
Nielsje
Gepost: 15 februari 2018 09:43 PM
Ik heb die truc nog niet voor elkaar gekregen, krijg niet voldoende spanning op de riem..
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 15 februari 2018 09:45 PM
harder aan je slijpmolen trekken !!
Walter nice day
DS23IE pallas
Totaal aantal Berichten: 179
Geregistreerd: 02-05-2006
- C5 1.6 THP Tourer automaat
Gepost: 15 februari 2018 10:26 PM
Boormachine met verlengstuk en dop op de pomp zonder snaren.
Wel een zware boormachine. Kleine boormachine trekt het niet, werkt super bij een DS bij een CX vast geen ruimte genoeg.
GS1970
Totaal aantal Berichten: 467
Geregistreerd: 29-12-2010
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
- GS/GSA GS 1220 Club
Gepost: 16 februari 2018 10:44 AM
Thijsio schreef:
Hallo allemaal,
Groet, Thijs
Ik heb zelf geen CX, maar bij mijn GS’en neem ik twee behoorlijke tegels en met een klein aanloopje duw ik de auto met de voorwielen op de tegels. Je krijgt dan voldoende ruimte om een krik onder het subframe te zetten. Ik weet niet of dat bij een CX haalbaar is, maar bij een GS kun je dit in je eentje doen.
Totaal aantal Berichten: 25859
Gepost: 16 februari 2018 01:42 PM
Hoe kleiner de poelie op je tol, hoe beter het gaat. Poelie van een dynamo bijv..
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 16 februari 2018 10:20 PM
Bij de cx hoef je eigenlijk niet moelijk te doen.
Krik onder de voorste “dwars"balk van het subframe ( wel op het verbindings punt pakken met de rest van het subframe )
Op krikken klos hout onder de dorpel en over pakken met de krik.
Simpeler als al die toestanden met de V snaar.
VgF
