Ik heb btw zon oranje ledlichten gekocht via aliexpres, erg fraai uiterlijk zo nu!
C4 Coupé 2.0-16V VTS 180
Saxo 1.4 VTS I
Totaal aantal Berichten: 1967
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Rene1994 schreef:Hey SnelleFred hoe is het nu afgelopen? Verder onderzoek gedaan nog of.. laten zitten zo.
Hmm, de auto was nog net binnen de 6 maanden bovag garantie en dus daar laten fixen. Werkt sindsdien prima.
Ex: ZX NP-JZ-34
Totaal aantal Berichten: 269
Geregistreerd: 19-02-2017
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 16V VTR
..hoe zit dat eigenlijk met aftermarket xenon verlichting in non-xenon koplampen?
(en zijn die stadslampjes te vervangen door led?)
C4 Coupe 1.6 16V ‘05 lpi EKQ Rouge LN. 217.000 km
Volvo V70 2.5 10V ‘99 lpi Sandstone met. 570.000 km
Fiat Grande Punto 1.4 8V ‘09 lpi Black uni 214.000 km
Ik kom dagelijks een Coupe tegen met aftermarket xenon, het verblind en het is geen gezicht. Maar dat is afhankelijk van wat voor setje je koopt.
Die stadslampjes zijn prima te vervangen door led volgens mij
Ex: ZX NP-JZ-34
Ik heb net even gekeken bij de Coupe, zit wel zo’n parapluutje in de koplamp dus zou xenon goed moeten werken.
Heeft helder glas dus dat mag ook geen probleem opleveren
In de 206 (vorige wagen van moeders) zat ook aftermarket xenon in de helder glas koplamp en gaf gewoon goed licht (niet verblindend of strooilicht) en ging zonder problemen door de apk. Mijn V70 heeft ook aftermarket xenon (al 9 jr. en geen problemen met apk) maar ook zo’n parapluutje in de koplamp met helder glas (origineel C70)
Ik denk dat het niet meteen te maken heeft met welk setje je plaatst maar of er wel een parapluutje aanwezig is in de koplamp (waar de lamp in zit) én welke “kleur” xenon is ook van belang; 5300K vind ik persoonlijk het mooist, is spierwit licht met een grote lichtopbrengst. Goed afstellen wil ook helpen….
Dit topic is al even geleden ,
Ik vind en vond het stadslicht vervangen echt een makkie was 20 seconden werk .. ik heb er inderdaad long life hi-power LED in gestopt en dat geeft iets meer en vooral wit stadslicht ..
ik heb de gele H7 lampen ook vervangen , maar niet voor Xenon maar voor de Philips LED lampen .. dit geeft exact het zelfde light beeld als halogeen maar dan meer licht en strak wit . .erg fraai ! Groot licht ga ik ook vervangen voor LED.
indien gewenst kan ik wel fotos maken .
Jeroen
Ik ben vooral benieuwd welke LED’s je gebruikt hebt voor het stadslicht. Dat wil ik ook wel eens proberen.
Ex: ZX NP-JZ-34
Foto’s altijd goed, met een “how to” maak je het vervangen van halogeen naar led zeker een stuk makkelijker en hierdoor ook heel toegankelijk voor anderen
En merk en type en waar te verkrijgen zou helemaal fantastisch zijn. Het plaatsen red ik me wel mee.
Ex: ZX NP-JZ-34
Tuurlijk , ik weet niet goed wat de afspraken hier zijn . vandaar dat ik daar wat terug houdend in was.
De LED stadslicht lampjes heb ik bij Deal xtreme vandaan .. natuurlijk is daar veel rommel te vinden dus koos ik voor een iets duurdere LED lamp met een metalen behuizing om zo nog wat koel lichaam te hebben . high power LED in plastic behuizing geloof ik niet in .. kan de warmte niet kwijt.
deze zijn een euro of 8 per setje en zitten er nu 6 weken in zonder enige problemen . het vervangen is erg makkelijk .. de voet van het stadslichtje een halve slag draaien .. eruit trekken .. stadslicht aan zetten .. LED er in plaatsen . controle of hij het doet (IVM polariteit) en dan weer plaatsen .
De LED versie voor in het normale dimlicht is een ander verhaal: hierin is enorm veel wildgroei te vinden van 25 euro voor een setje tot 300 euro voor een setje. ik heb erg veel gelezen over alle verschillen en kom tot de conclusie dat ik voor het dim licht een LED lamp wilde gebruiken ZONDER ventilator. ik vertrouw dat gewoon niet en wilde niet met een defecte verhitte lamp rijden omdat de FAN kapot is. dus het moet er een zijn met een koel lichaam. deze zijn er met een groter (eventueel los te demonteren koel lichaam of met grote koper stips die je kan buigen .
beide van deze werken prima en zou mijn keuze zijn. verder is het erg verstandig om geen COB lEDs te gebruiken maar de S6 of S7 LEDS van Philips. . hier it een losse ballast doosje bij. De fout die ik gemaakt heb was om niet goed te kijken in de koplamp wat ik er in kwijt kan en heb ik gekozen voor een Philips LED van 120 euro per set . deze hebben een mooi afneembaar koel lichaam .. bij het plaatsen bleek dat de dop en het gat niet in lijn is met het gat van de H7 lamp . ik be dus een hele middag bezig geweest om e er goed in te krijgen .. ik had enorm spijt dat ik niet de andere versie met koper strips genomen had . deze passen eenvoudiger. toen het eenmaal op zn plek zat was het resultaat dan wel erg prettig .. net zo veel licht als Xenon maar dan zonder dat verstrooide lichtbeeld. Het lichtbeeld is echt perfect . Ik heb ze voor het grootlicht no ook gekocht maar dan wel met de Koperen strips en de gele versie voor in het mistlicht. echter dit zijn de S6 leds via Deal Extreme .. ik vind het onzin om voor licht wat je zo af en toe gebruikt zo veel geld uit te geven maar ik vind dat witte licht wel mooi .
toevoeging .
omdat ik gezien heb dat mijn linker koplamp een frutje hoger schijnt dan de rechter wil ik deze aanpassen .. zijn dat de witte stel “schroefjes ” ?
welke kan ik daar het best voor gebruiken ? iemand ?
Klopt, die witte schroefjes bovenop de lamp gebruik je om de hoogte per lamp te verstellen, die heb ik ook om de nul-stand van de xenon te verstellen.
Ex: ZX NP-JZ-34
