188 van de 208
« Eerste  < Vorige 186 187 188 189 190 Volgende >  Laatste »
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1389
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 27 februari 2018 09:41 PM
  [ # 2806 ]
Adri
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 27 februari 2018 10:39 PM
  [ # 2807 ]
VgF
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 28 februari 2018 12:03 AM
  [ # 2809 ]
goed bezig
ronvanzon
Totaal aantal Berichten: 450
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Gepost: 28 februari 2018 09:25 AM
  [ # 2810 ]
F.SvM schreef:
https://lh3.googleusercontent.com/iNzChONZ-m_nA9Tn5aMy2CZieYbtQrLU7fB6dCROa7B9dSd52qbfILG_JqAGDg6I8K2q7h2M5vgbTUpZk8Iv0pKZlMK7IbX2TIw5
VgF
link werkt niet…
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Gepost: 28 februari 2018 01:21 PM
  [ # 2811 ]
Mijn account ligt er uit sorry
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 05 maart 2018 01:07 PM
  [ # 2812 ]
Mooi dat je de (las-)draad weer hebt opgepakt.
Dat voorscherm steekt nogal af bij de motorruimte, maar wordt vast weer mooi !
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 21 juli 2018 11:59 PM
  [ # 2813 ]
Nog vorderingen?
Gepost: 22 juli 2018 02:27 AM
  [ # 2814 ]
Helaas niet.
Tijd tekort is dit moment een groot probleem.
Wel wordt alles steeds completer in de zin van
Aankopen van kleine dingetjes die er nodig zijn.
VgF
Gepost: 31 december 2018 07:54 PM
  [ # 2815 ]
Voor alle lezers hier alvast een goed en gezond 2019
Vriendelijke groet Frank
Gepost: 15 maart 2019 10:12 AM
  [ # 2816 ]
Goede morgen.
Even een vraag.
Mijn cx 2400 prestige is geleverd met weber carburateur en een bobine met voorschakel weerstand.
Nu zit er Solex carburateur( deze is ook geleverd op de 2400 )op met nieuwe (NOS ) verdeler. Voor de 2400.
Hoe weet ik nu of ik een nieuwe bobine met of zonder voorschakel weerstand moet hebben….
Cx basis geeft beide aan voor de 2400.
Als ik de CX nu op contact zet wordt de weerstand HEET. ....is dit normaal…...
Of…...
Roept u maar.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5057
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 15 maart 2019 11:34 AM
  [ # 2817 ]
Ik heb er een bobine inzitten zonder voorschakelweerstand. Bij moderne accu’s is dat niet meer nodig.
De spanning bij starten zakt normaal gesproken wat in, maar moderne accu’s kunnen dat prima hebben. Ik heb een blauwe Bosch gemonteerd, dat is een goede bobine.
Dat ‘ie warm wordt klopt, zolang je motor niet draait, kan de bobine z’n vermogen niet kwijt. Dit wordt dan omgezet in warmte.
Je moet hem dan ook niet te lang op contact laten staan zonder de motor te laten draaien Smile
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3890
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 15 maart 2019 12:22 PM
  [ # 2818 ]
Is dat dat (witte) blokje aan de bobine?
Gepost: 15 maart 2019 07:08 PM
  [ # 2819 ]
Inderdaad een rechthoekig blokje naast/aan je bobine.
VgF
Gepost: 15 maart 2019 07:11 PM
  [ # 2820 ]
Nu het volgende.
Om de motor goed aan het lopen te krijgen lijkt het of ik de ontsteking vroeger moet zetten.
Maar als ik um dan weer wil laten aanslaan lukt dit niet of moeilijk…..
Kan ik de fout hebben gemaakt dat ik de ketting niet goed heb zitten….(1 tandje verkeerd…)
VgF
188 van de 208
