Totaal aantal Berichten: 1360
Geregistreerd: 30-11-2009
Adri
Totaal aantal Berichten: 9362
VgF
VgF
goed bezig
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
F.SvM schreef:
VgF
link werkt niet…
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Mijn account ligt er uit sorry
Totaal aantal Berichten: 3909
Mooi dat je de (las-)draad weer hebt opgepakt.
Dat voorscherm steekt nogal af bij de motorruimte, maar wordt vast weer mooi !
Nog vorderingen?
Helaas niet.
Tijd tekort is dit moment een groot probleem.
Wel wordt alles steeds completer in de zin van
Aankopen van kleine dingetjes die er nodig zijn.
VgF
Voor alle lezers hier alvast een goed en gezond 2019
Vriendelijke groet Frank
Goede morgen.
Even een vraag.
Mijn cx 2400 prestige is geleverd met weber carburateur en een bobine met voorschakel weerstand.
Nu zit er Solex carburateur( deze is ook geleverd op de 2400 )op met nieuwe (NOS ) verdeler. Voor de 2400.
Hoe weet ik nu of ik een nieuwe bobine met of zonder voorschakel weerstand moet hebben….
Cx basis geeft beide aan voor de 2400.
Als ik de CX nu op contact zet wordt de weerstand HEET. ....is dit normaal…...
Of…...
Roept u maar.
Ik heb er een bobine inzitten zonder voorschakelweerstand. Bij moderne accu’s is dat niet meer nodig.
De spanning bij starten zakt normaal gesproken wat in, maar moderne accu’s kunnen dat prima hebben. Ik heb een blauwe Bosch gemonteerd, dat is een goede bobine.
Dat ‘ie warm wordt klopt, zolang je motor niet draait, kan de bobine z’n vermogen niet kwijt. Dit wordt dan omgezet in warmte.
Je moet hem dan ook niet te lang op contact laten staan zonder de motor te laten draaien
Totaal aantal Berichten: 3844
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Is dat dat (witte) blokje aan de bobine?
Inderdaad een rechthoekig blokje naast/aan je bobine.
VgF
Nu het volgende.
Om de motor goed aan het lopen te krijgen lijkt het of ik de ontsteking vroeger moet zetten.
Maar als ik um dan weer wil laten aanslaan lukt dit niet of moeilijk…..
Kan ik de fout hebben gemaakt dat ik de ketting niet goed heb zitten….(1 tandje verkeerd…)
VgF
