achterhalen km stand aan onderdelen?
Wim Rutten
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 21-08-2015
- BX 16 TRI
Gepost: 01 maart 2018 11:14 AM
Goedendag,
Ik heb bij de rubriek CX te koop een reactie geplaatst op de volgende advertentie
https://www.citroen-forum.nl/?URL=https://link.marktplaats.nl/m1252962278
Ik heb nu een vraag aan forumleden of je aan onderdelen kan zien of er maar 12.519 km is gereden of een veelvoud in honderdduizend(en? Eigenaar beweert dat de km stand de werkelijke is! (Verkoper toont twijfels)
Ik zag wel een doorzichtige benzineleiding en de brandstofpomp schijnt vervangen te zijn, de motor onderdelen zien er goed uit (alle leidingen voor brandstof vervangen, maar hydro leidingen zijn origineel).
Een aanwijzing voor veel km’s : het linker achterruitje is bij gekit, en roestig achterscherm, en roest onder de deuren 27 jaar binnen gestaan? 13 jaar 13.000 km is 1000 per jaar? met zo een heerlijk rijdende CX?
Gegroet, Wim
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 01 maart 2018 03:16 PM
Moeilijk, je moet dan dus een beetje opties bekijken wat er is versleten of niet, en na 12000km zitten de meeste orginele onderdelen er nog op, bv de remmen,
Maar een blik op de voetpedalen verraden vaak een hoop, is ie nieuw??? Dan klopt er iets niet, de oude kon immers niet versleten zijn,  zit de oude er nog op dan ziet ie er nog goed uit, aan een kant bv helemaal weg getrapt, nou dan is er wel wat meer mee gereden, net zoals de bekleding, is de wang al versleten, dan is er dus veel in en uit gestapt,
De benzine leidingen zijn natuurlijk vervangen, eveneens vaak het membraam van de benzinepomp, want die vergaan nu een maal, vooral door het ouderwetse rubber,
Ja en een blok met zo weinig km is natuurlijk gortdroog, dus is ook niet geheel schoongespoten met hoge druk reiniger,
Voor de rest moet het gehoor uitsluitsel geven, neem iemand mee die hier ervaring mee heeft,
En ja garantie zal er niet zijn, dus het is net een staatslot, of je hebt geluk of niet,
Wim Rutten
- BX 16 TRI
Gepost: 01 maart 2018 04:47 PM
Bedankt! Inderdaad goed om naar die genoemde delen beter te kijken! Van de linker deur gaat de binnenbekleding deel los zitten, ja dat ken ik bij mijn Athena ook, maar die heeft veel gereden, en dat is maar goed ook, want ze zijn er om in te rijden! (Nou ja, mooi glimmend in een verwarmde garage heeft ook wel wat!) wim
Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 2462
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 01 maart 2018 04:51 PM
Ik oordeel alleen maar op grond van de advertentie, dus voor wat het waard is:
Pedaalrubbers, stuur en versnellingspookknop zien er goed en niet versleten uit. De linker wang van de bestuurdersstoel is niet vreselijk doorgezakt. 12.519 km is weinig, maar het kan zeker. Het verhaal in de advertentie klinkt aannemelijk, maar misschien ben ik te goed van vertrouwen. Wat meer is: zélfs al zou er een ton meer op zitten, dan vind ik de prijs nog alleszins redelijk voor zo’n mooie auto. Foto’s van de motorruimte en enkele gevoelige plaatsen zouden echter wenselijk zijn geweest. Als ik zelf op zoek zou zijn zou ik bij deze auto geen slecht gevoel hebben.
Edit: De hemelbekleding kan ook veelzeggend zijn: ‘hangt’ hij niet?
Edit 2: Voor een auto die het grootste deel van z’n leven binnen heeft gestaan, vind ik de velgen ietwat dof, maar dat kan ook aan de foto’s liggen.
Totaal aantal Berichten: 43750
Gepost: 01 maart 2018 07:39 PM
Ik heb heel veel cx’en gezien met extreem lage kilometerstanden gezien en die zagen er stuk voor stuk écht veel “nieuwer” uit dan deze. Gaspedaal: verf is er af tot op het ijzer. Kan niet na 12.000 km…. velgen.. idem… een auto met 12.000 km overspuiten?? CX’en zijn niet heel goed gespoten in de fabriek, maar na 12.000 km zou de originele lak er nog wel op moeten zitten toch?
Ik heb zelf 3 jaar geleden een auto gekocht van 40 jaar oud met 27.000 km op de teller met alle historie en boekjes etc etc erbij. Die heeft ook altijd binnen gestaan en is helemaal nieuw. Deze cx ziet er gewoon uit alsof ie 112.000 km gelopen heeft. Geen 12.000.
Rougefurio
Gepost: 01 maart 2018 08:14 PM
Oké, ik geef mijn mening graag voor een deskundiger oordeel! Zo heb ik nooit geweten dat het gaspedaal oorspronkelijk een kleurtje had (ik neem aan zwart). Zouden we dan niet eerder moeten denken aan twee of zelfs drie ton en kan Wim de auto beter laten staan?
cxj
Totaal aantal Berichten: 1289
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 01 maart 2018 08:51 PM
112.000 EN BESLIST GEEN 12.000 OF 212.000
engbokho
Totaal aantal Berichten: 979
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 01 maart 2018 09:47 PM
Toen ik jouw witte ‘Athena’ (20re) kocht in 2005 had ie 110.000km gereden en zag ie er qua interieur ongeveer net zo uit als die gti uit de advertentie.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 02 maart 2018 08:34 AM
ik heb heel wat citroens met lage km standen gekocht.
Terplaatste zie je het gelijk.
Fotos ook even bekeken. Maar dit moet 112 zijn. Vooral het stuur. Dat is waar je het beed hebt vlak gesleten.
Ook de bestuurders stoel zit vouw in, bij 12000 kan dat bijna niet.
Wel leuke cx! Maar zag wel ergens een reactie dat er roest waarneembaar is.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 02 maart 2018 01:30 PM
Ik geloof die verhalen ook vaak niet hoor.
Gewoon gaan kijken, voor hetzelfde geld kan het wel een hele mooie goede wagen zijn natuurlijk.
Verkopers van klassieke wagens zijn ook vaak dromers.
Gr. Wim.
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 02 maart 2018 04:35 PM
Of de achterbumper zit scheef of daar is iets anders aan de hand… Knipperlichten voor zijn niet origineel, uit mijn hoofd zijn deze (wit/oranje) pas geleverd vanaf 1982.
Voor dit bedrag mag je wel een mooie CX verwachten. Een CX die daadwerkelijk aantoonbaar deze kmstand heeft, is het waard om weer terug in nieuwstaat te brengen als je het mij vraagt.
Rougefurio
Gepost: 02 maart 2018 05:24 PM
- Ik denk dat je doelt op foto 7, waarop het lijkt of de auto wat scheef staat. Kijk je naar de muur erachter, dan denk ik dat het gezichtsbedrog is doordat de fotograaf niet helemaal recht achter de auto stond.
- Op foto 22 zie je dat de velgen verweerd zijn. Dit zou kunnen komen doordat de auto vanaf 2008 of 2005 niet meer binnen heeft gestaan. (2008 als de eigenaar/Citroën-dealer er eerst drie jaar mee heeft gereden en hem toen binnen heeft gezet; 2005 als hij er de laatste drie jaar van zijn 30-jarige eigenaarschap mee heeft gereden.)
- € 7750,- zou weinig zijn als het inderdaad om een auto met maar 12 kkm zou gaan. Aangezien forumers met meer kennis van zaken dan ik het op 112 kkm houden, moeten we daar maar van uitgaan. Ook dan vind ik het een redelijke prijs voor een CX die er toch best mooi uitziet. Die € 750,- is bedoeld om eraf te knabbelen, dus dan heb je voor € 7000,- een fraaie wagen uit 1978. Maar: eerst gaan kijken natuurlijk en een deskundige meenemen!
Wim Rutten
- BX 16 TRI
Gepost: 02 maart 2018 07:37 PM
Hallo,
Bedankt voor de reacties, leuk om dat te lezen, ik droom ook wel een beetje, maar ik vond de verkoper wel aardig, hij is gek op Alfo Romeo, en dan merk je dat we van “ oude” auto’s houden.
Van het linker achterscherm zal ik vragen of hij daar een foto van heeft anders maak ik die zelf en post ik m hierzo.
Gegroet,
Wim
25trd
Gepost: 02 maart 2018 09:20 PM
Het lijkt een ongelukkige foto, ik zou het zeker even controleren in real life Smile
Totaal aantal Berichten: 28026
Gepost: 04 maart 2018 08:43 AM
Ik ga hier met de rest mee, 12k origineel geloof ik ook niet.
Je weet dat de spoiler er niet op hoort toch? Wink
Rougefurio
Gepost: 04 maart 2018 10:58 AM
Scherp! Inderdaad vermeldt Michael Buurma’s De originele Citroën CX (eerste druk) op p. 212 dat de GTi in modeljaar 1981 een spoiler krijgt. Opnieuw een aanwijzing dat de auto niet helemaal ‘klopt’, maar m.i. nog steeds geen reden hem maar niet te kopen.
