Totaal aantal Berichten: 1394
Geregistreerd: 31-10-2005
Verbruikte brandstof 5154 l 10.01 km/l
Verbruikte benzine 1575 l 32.72 km/l
Verbruikt gas 3578 l 14.41 km/l
Die gegevens komen bij mij vreemd over….
1:10 lijkt me redelijk, maar 1:33 op benzine en 1:14 op gas lijken daar niet in de verste verte op.
je XLS deelt de liters brandstof op het totaal gemaakt KM, niet op de gemaakte KM per dezelfde brandstof denk ik.
Klopt dat ik dat doe.
Het is namelijk niet los te peuteren welke kilometers je op gas en welke op benzine rijdt.
Als je een klein stukje terug leest zie je dat ik aardig wat tijd op benzine heb moeten rijden omdat mijn gasinstallatie defect was. Het is dan ook niet meer dan een indicatie van het verbruik, oorspronkelijk bedoeld om in te schatten wat je nou werkelijk op benzine verbruikt zoals ik pleeg te rijden. Bij de C5 werkte dat redelijk goed. Ik vrees alleen dat ik die 17.250 km zonder gasinstallatie niet meer “uitgemiddeld” ga krijgen, hoewel dat natuurlijk na verloop van tijd steeds beter zal worden.
In mijn invulbladen reken ik wel per tank het verbruik uit.
Daar zit dus een tank gas van 1:859 bij en een normaal benzineverbruik van ongeveer 1 op 200.
Het benzineverbruik over die tijd alleen op benzine is er ook vrij eenvoudig uit te halen: Toen reed ik 1 op 11,8 l/km of 8,47 l/100km.
Met de AG-installatie reed ik 10,65 l/100 km
Met de nieuwe installatie 10,26 l/100 km
Totaal 10,42 l/100 km
Benzineverbruik tijdens rijden op gas heb ik geen betrouwbaar cijfer van op dit moment: Ik moet binnenkort weer eens tanken.
Laat een nieuwe sheet dan beginnen nadat je de installatie weer op orde had?
Of knip het jaar op in drie periodes, die je daarna totaliseert tbv je afschrijving?
Dan zijn de verbruikscijfers niet zo vervuild, en het overall deel nog altijd goed.
Zie bovenstaande edit.
En nee, dat doe ik niet: ik wil een totaaloverzicht van de autokosten hebben.
Met de C5 heb ik daar ook over getwijfeld: Voor mijn scheiding gebruikte ik de auto niet voor woonwerk, maar wel voor zakelijke ritten.
Na de scheiding gebruikte ik de auto ook voor woonwerk.
Dat had een flink gevolg voor de businesscase (veel meer kilometers en andere vergoedingen), maar ook daar heb ik het niet gedaan.
De info is er wel uit te peuteren.
En weer de wegenwacht nodig gehad….
Ik reed vanavond de snelweg op en bij het opschakelen PIEP! STORING VERSNELLINGSBAK
En natuurlijk geen gekoppelde bak meer.
Uitgerold naar de vluchtstrook. Daar geprobeerd weer een versnelling in te leggen en opnieuw te starten.
Helaas: De auto vond dat ie niet in N stond en wou niet starten.
De wegenwacht gebeld (het bleek exact 5 jaar geleden dat de Walvis een backfire gaf). Die las uit: tijdelijk storing versnellingsbak. Die gewist en ik kon weer naar huis.
Totaal aantal Berichten: 1826
Geregistreerd: 13-05-2007
Hey wat balen, moet er nog wat aan gedaan worden, of is het na de reset geregeld?
Lexia/Diagbox (7.60).
Geen idee.
Nu een eenmalige hik. Eerst eens kijken of het toeval was denk ik.
Oké, hoop dat het wegblijft nu, ik heb een lexia tot mijn beschikking, als je op je gemak alles wil nalopen mag je hem gebruiken.
Tja, het was een tijdelijke storing die de wegenwacgt gewist heeft.
Als die wegblijft is het oké toch.
Precies
Ik mis de Xenonpitten van de Walvis ![]()
20k ofwel 5 maanden en er mogen weer verse H7’s in….
heeft dat niet meer met feitelijke branduren dan met de verstreken tijd of afstand te maken?
Nouja, de pitten van de Walvis hielden het 290k vol…
Heb je ze op de automatische stand staan?
