Goedendag,
Mijn mooie Citroen C4 grand Picasso Bwj 2014 heeft een probleem met de electronisch handrem.
De handrem gaat er sinds ruim 2 wkn niet meer op en geeft melding defecte handrem met de bijbehorende lampjes op het dashboard.
Auto uit laten lezen bij de dealer en daar komt de melding handrem defect, gegeven omschrijving:sluiting naar aarde.
De ABS sensoren lijken goed volgens de uitdraai die ik kreeg van de dealer.
De beide electronische motoren op de remklauw lijken ook goed aangezien dat als ik zachtjes rij aan de handrem knop trek de achterwielen even blokkeren.
Ik hoop eigenlijk dat iemand mij verder kan helpen met advies of een specialist die sensoren, ecu en regelmodules uit kan lezen voor een schappelijke prijs.
Bedankt alvast voor reactie s.
Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
Ik heb een lexia tot mijn beschikking, die kan je wel gebruiken, maar ik weet niet waar je vandaan komt
Lexia/Diagbox (9.85).
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Kan je dealer dat niet uitlezen dan?
René en ed bedankt voor de reactie.
Inmiddels heb ik ook een lexia besteld, ik woon in Flevoland dus jammer genoeg niet echt in de buurt.
Ben bij de Dealer in Lelystad geweest en daar de auto uit laten lezen.
De uitkomt van het uitlezen was: sluiting naar aarde in de electronische handrem.
Maar waar en hoe wisten zei niet aan te geven deze storing was niet bekend bij deze monteur. De enigste oplossing volgens de dealer was afspraak maken en zoeken waar de sluiting zit of door veroorzaakt wordt.
Maar ik wordt niet echt vrolijk van het arbeid loon van de dealer dus eerst maar eens zelf zoeken/kijken.
[mod] een link plaatsen naar illegale content kan een ban opleveren. Ook een link naar een filmpje waarin uitleg wordt gegeven is niet toegestaan. [/mod]
Bedankt voor het you tube filmpje, had al begrepen dat het een lastig progamma kan zijn om te installeren.
Vanmiddag weer aan het zoeken geweest naar de bedrading van de electronische handrem.
Stekker gevonden onder de middelste stoel.
Stekker losgehaald en de stekkers op de handrem motoren. Bedrading doorgemeten een slechte stekker verbinding die sluiting veroorzaakt.
Handrem werkt nu weer maar ga maar eens bij de dealer langs wat een nieuwe (stuk)draadboom kost.
Slechte stekkers zijn wel een probleem van deze auto bij de gordel spanner en stoelairbag heb ik daar ook al problemen mee gehad.
Dat is goed nieuws, gek dat de dealer dat niet kan vinden hè (iets met doorzettingsvermogen).
Kan je die stekkers niet schoonmaken en inspuiten met contactspray?
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Anders een nieuwe stekker kopen, hier hebben ze vast wel de goede.
Goeie dag,
Laatste update van mijn niet werkende electronische handrem.
Probleem is opgelost.
Na het doormeten van de kabels die naar de handrem motor lopen erachter gekomen dat 1 kabel sluiting veroorzaakte.
Kabel losgehaald aan begin en einde was niets te zien aan de communicatie kabel.
De kabel was aangetast in het midden zeg maar 5 cm vanaf de stekker bij de motor tot aan het deel bij de brandstof tank.
Kabel vernieuwd en probleem opgelost.
De buitenkanten van ribbel kunststof zat vol met aarde en zand kan dus een goede probleem maker zijn.
Belooft weinig goeds voor de toekomst.
Heb namelijk ook al een slechte stekker verbinding in mijn bestuurders stoel gehad aan de airbag en gordel spanner.
Vind het super dat je het gevonden hebt en de dealer niet.
Top ![]()
De dealer had het uit eindelijk ook wel gevonden ga ik van uit.
Maar nu heeft het een keer uitlezen gekost 2 mtr kabel en een stekkertje.
Vooral heel veel geduld!
Wat had dat wel niet gekost uiteindelijk.
Heb jezelf ook een Lexia om uit te lezen?
Totaal aantal Berichten: 65
Geregistreerd: 03-07-2012
- Saxo 14sx automaat
- (Grand) C4 Picasso SX HDI 110 bmp/egmv6
Superwerk geleverd man.Kga bij mijn picasso ook maar eens zoeken onder de middenste achterzetel naar die stekker(draadboom) want heb soortgelijke handremproblemen.Gaat niet af en op en vele storingslapjes die aan gaan en enkel tot in 3e rijden.Hopelijk vind ik het ook.
Bart. In je eigen draadje word je gevraagd om aan te geven welke C4 je nu precies hebt.
Maar nu begin je in het wilde weg een en ander te vervangen. Een dergelijke ongerichte aanpak gaat waarschijnlijk niet tot resultaat leiden. Hou het nu gewoon bij dat ene draadje en probeer daar de gestelde vragen te beantwoorden. Dan kun je hopelijk verder geholpen worden.
