C-matic
https://link.marktplaats.nl/m1265674907
Totaal aantal Berichten: 1881
Geregistreerd: 03-02-2012
Injectiemotor met C matic ???
interessante combi.
Wel een nette auto voor dat bedrag. Ja, dat dak is niet mooi, bumper achter een knikje, maar het interieur is niet gek.
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
C-matic met 2400 Injection Electronique kan zeker, had mijn 1978’r ook. Als de elektronica goed werkt ideaal: keurig iets sneller stationair draaien bij koude start, dat scheen volgens Dibert bij de carb-uitvoering nog wel eens voor problemen te zorgen?
hoezo probleem gewoon de choke uittrekken
- XM V6 Pallas
Weet ik niet meer precies Shalom. Iets met verstikken i.c.m. koppelomvormer van C-matic, maar wat precies….....
vtske schreef:Injectiemotor met C matic ???
Ja ik verwar me soms met de introductie, maanden en jaren van Frankrijk met België en of Nederland.
Voor zover ik weet bij ons, een Cx Pallas 2200 ‘76 en 2400’77/‘78 C matic Carbu geleverd.
Wat ik wel nog weet bij de 2400 de hele C matic bak vervangen geweest vanwege problemen. (echt een probleem auto geweest)
Rogier 1975 schreef:keurig iets sneller stationair draaien bij koude start, dat scheen volgens Dibert bij de carb-uitvoering nog wel eens voor problemen te zorgen?
Shalom74 schreef:hoezo probleem gewoon de choke uittrekken
De carburateurs voor de C-matic auto’s hebben een (vacuüm bediende?) step-up valve, waardoor het toerental bij stationair loop iets verhoogt kan worden. Volgens mij werd deze klep ook gebruikt voor vroege airco-auto’s, is dat correct?
- XM V6 Pallas
Had mijn 2400ie wel om inderdaad extra lucht toe te laten bij stationair draaien. Voor een carb versie weet ik dat niet.
Nielsje schreef:Rogier 1975 schreef:keurig iets sneller stationair draaien bij koude start, dat scheen volgens Dibert bij de carb-uitvoering nog wel eens voor problemen te zorgen?
klopt zit ook zo’n membraan klepje op carburateur van mijn cx22trs met airco zodat als de 2 fans inkomen en de aircopomp inkomt dat het stationair-toerental weer terug naar 900 toeren .p/min gaat . Kun je ook zelf stellen naar hoger of lager toerental met stelschroef bovenop het membraan. dit ter info..
mvg, joost
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Misschien stom van mij maar zou juist denken dat het net andersom is bij een c-matic, zodra deze in de versnelling wordt gezet moet het stationair toerental omhoog omdat je de motor wordt belast, zodra deze niet in de versnelling staat kan het stationair toerental omlaag. In mijn CX c-matic was deze vacuüm bediening een ramp om goed te krijgen.
mbender schreef:Nielsje schreef:Rogier 1975 schreef:keurig iets sneller stationair draaien bij koude start, dat scheen volgens Dibert bij de carb-uitvoering nog wel eens voor problemen te zorgen?
een cx is een ramp hahaha grapje,,
Dit is een mooie, helemaal mijn smaak.
En CX’en als deze, smalspoorversies die nog veel chroom hebben en de elegantie van het eerste model, die in een goede staat te koop worden aangeboden worden schaars, dat heb ik de laatste jaren gezien bij het volgen van aanbiedingen.
Ceci n’est pas une voiture, c’est un art de bricolage
zeker een mooie cx!!!
B.elgi.X schreef:Dit is een mooie, helemaal mijn smaak.
Heel mooi inderdaad… jammer dat hij niet blauw is, dan was misschien wel de perfecte cx voor mij
