14 van de 17
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
Kriksteun vervangen
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 07 maart 2018 09:16 AM
  [ # 196 ]
Ok, als jij de paddestoel een servo noemt heb je inderdaad gelijk.
Bij servo dacht ik aan de vauumrembekrachtiging.
Maar onder die paddestoel heersen toch alleen overdrukken. Dan kan er toch gern lucht binnentreden? Tenzij dat gebeurt als de boel drukloos is na een tijdje stilstaan
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2993
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 07 maart 2018 09:25 AM
  [ # 197 ]
Klopt
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
ramrod
Totaal aantal Berichten: 432
Geregistreerd: 09-10-2014
Gepost: 07 maart 2018 02:56 PM
  [ # 198 ]
Dank heren , zal van het weekend het filmpje eens bekijken .
ramrod
Gepost: 22 maart 2018 04:16 PM
  [ # 199 ]
Het is er nu pas van gekomen maar het blijkt dat er op de remschijf LHM zit , een lichte lekkage wellicht van de remcilinder , de DS is even snel tussendoor op de brug geweest dus nog geen 100% zekerheid , kan dit kloppen als deze lek is dat er dan LHM op de remschijf komt ? .
Willem
j.witkop
Gepost: 22 maart 2018 04:49 PM
  [ # 200 ]
Lhm op de remschijf geeft niet het remgedrag dat je beschrijft. Er zit lucht in het systeem. Een lekke remcilinder aan voorzijde komt niet vaak voor. Ik zou eerder het stuurhuis verdenken
ramrod
Gepost: 22 maart 2018 04:57 PM
  [ # 201 ]
Het gaat om de remschijf aan de rechterkant , volgens mij kan dat dan toch niet het stuurhuis zijn ...?
j.witkop
Gepost: 22 maart 2018 06:59 PM
  [ # 202 ]
Je hebt dus 2 problemen.
Lucht in het systeem, dus ontluchten
LH op de remschijf, dan zou ik alles goed schoonvegen om te kunnen zien waar het vandaan komt. Zijn de hoezen van hetstuurhuis droog? Is de hogedrukpomp droog etc?
JanO
Totaal aantal Berichten: 686
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 22 maart 2018 09:33 PM
  [ # 203 ]
Ik zet in op de hogedrukpomp, zelf meegemaakt….
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 23 maart 2018 07:30 AM
  [ # 204 ]
De HD leiding tussen pomp en HD regelaar begeeft het nog wel eens.
j.witkop
Gepost: 23 maart 2018 08:35 AM
  [ # 205 ]
Dus poetsen, bijv met remmenreiniger, en inspecteren
Gepost: 23 maart 2018 04:51 PM
  [ # 206 ]
Daar staat maximale druk op, dan zie je de LHM wel spuiten.
ramrod
Gepost: 23 maart 2018 04:54 PM
  [ # 207 ]
Lekkage is minimaal , maar wel net op de remschijf ...
j.witkop
Gepost: 23 maart 2018 07:10 PM
  [ # 208 ]
Masr waar komt dat dan vandaan?
ramrod
Gepost: 23 maart 2018 07:37 PM
  [ # 209 ]
Tja dat wordt dus een keer kijken , nog geen tijd gehad .
JanSr
Gepost: 24 maart 2018 09:48 AM
  [ # 210 ]
Begint nogal eens met een haarscheur in de lengterichting, met wat zweten en dan duurt het even voor je vindt waar het precies vandaan komt.
Dus: Als die leiding niet droog is, vervang hem dan. Niet het sterkste punt van LHM auto’s.
14 van de 17
