Radio AUX mp3 aansluiting
murdoch
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 22-03-2018
Gepost: 22 maart 2018 01:34 PM
Hoi,
Ik ben nu al een tijdje bezig om een AUX/mp3 input aan te sluiten op de radio in onze Xsara Picasso met info uit dit forum, maar het lijkt niet te lukken. Ik heb een kabeltje besteld op eBay (is blijkbaar universeel): link
En aangesloten op de radio model PU-2859A(I) Clarion RD3-01. Vervolgens bij onze dealer de CD-wisselaar laten activeren, dit is gelukt.
Maar iedere keer wanneer ik op de CD wisselaarknop druk gebeurt er helemaal niks. Hij blijft ook gewoon radio/cd verder spelen.
Iemand enige tips?
Grts,
murdoch
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2146
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 22 maart 2018 02:05 PM
Ik kan er naast zitten, maar volgens mij werkt dit kabeltje niet op de cd wisselaar poort. Daar kan je een Yatour of vergelijkbaar op zetten. Deze simuleren een wisselaar.
De kabel die jik hebt kan wellicht op de aux input. Maar die zou je dan ook moeten aanzetten in je radio via de lexia ( als die functie erop zit natuurlijk)
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1828
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 22 maart 2018 05:46 PM
De radio ziet inderdaad geen “wisselaar”, dus speelt niets af.
Welke info heb je gevonden, praten ze daar over dit kabeltje of over de Yatour?, het is voor de hand liggend dat je dan dit kabeltje koopt (prijs is gunstiger), alleen deze simuleert geen wisselaar.
Ik heb wel een youtube filmpje gezien waar ze een 3.5 mm plugje (vrouwtje) monteren in de behuizing van de radio, deze is gesoldeerd op de print, dan kan je de telefoon/mp3 speler direct op de radio aansluiten.
Lexia/Diagbox (7.60).
murdoch
Gepost: 23 maart 2018 04:11 PM
Heb een Yatour voor Citroën besteld en aangesloten (link)
Hier zitten inderdaad meer pinnen in de 8-pin aansluiting. Ik heb de stroom losgekoppeld van de radio zoals de handleiding zegt,  Yatour aangesloten en stroom terug aangesloten. De USB (Fat32 geformatteerd en mappen volgens Yatour regels) licht ook op in het Yatour bakje.
Alleen doet hij verder weer niets. De CD-wisselaarknop doet niets, en het Yatour led-lampje brand niet. Nochtans is de CD wisselaar geactiveerd door de dealer. Wat doe ik fout? Confused
Foto’s (groter dan 500kb):
Rene Hoekstra
Gepost: 23 maart 2018 04:16 PM
Dan denk ik dat de dealer niet op de juiste manier de cd wisselaar heeft geactiveerd met de Lexia3, ik heb daar wel eens meer over gelezen, dat het fout is gegaan.
Ik heb er eentje tot mijn beschikking, je kan langsrijden dan kijken we er even naar en desnoods activeren we hem gelijk.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 23 maart 2018 05:53 PM
Zelfde aanbod hier, ik heb dit voor een vriend ooit ook eens gedaan voor een C4 picasso en ook bij mijn pluriel. Het is elke keer wel wat klooien, maar het moet werken als jouw Yatour voor deze radio geschikt is….
murdoch
Gepost: 23 maart 2018 06:13 PM
Mijn dealer snapte er al niet zoveel van, dus misschien hebben jullie wel gelijk.
Da’s vriendelijk! Ik kom zelf van Antwerpen, dus het ligt misschien niet naast de deur. Spijkenisse gaat misschien nog wel, waar ben jij van furriegurrie?
Rene Hoekstra
Gepost: 23 maart 2018 06:55 PM
Er zijn meerdere mensen met een lexia, volgens mij is er ook een topic met degene die hem ter beschikking stellen, ik zal is even zoeken…......................... even gezocht maar kan niets vinden ervan Shocked misschien heeft de moderator een linkje ?
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 23 maart 2018 07:20 PM
Niet te ver van Antwerpen, tussen Breda en Roosendaal….
