Ruitensproeier achter defect
alex
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 19-02-2010
- C3 F*KFV*
Gepost: 02 april 2018 04:50 PM
Mijn ruitensproeier achter werkt niet meer weet iemand waar ik moet zoeken ?
De ruitensproeiermotor hoor ik ook niet, kan het zijn dat er 2 motoren op zitten 1 voor en 1 achter ?
Aan de voorzijde werkt hij wel normaal.
Oja aan ook belangrijk mss ik heb een c3 bj 2006 8 klepper 1.4
Mvg Alex
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 02 april 2018 07:02 PM
Heb je ooit achterin ruitensproeier vloeistof moeten bij vullen???  Zo niet dan zit daar dus geen motortje,  na eerst de zekeringen te hebben gecheckt, moet je op onderzoek, soms zitten er 2 pompjes, of het is een pompje met 3 aansluitingen, plus min plus,  dus een voor en een achter,  er zijn ook systemen waarbij er een klep in de slang zit, voor of achter,
Maar ja je zegt al ik hoor niks, bij achter, en bij voor wel, dus je hebt dan geen slang klep,  vaak zit de tank achter de wielkuip rechts voor, afhankelijk waar de vuldop van vloeistof zit, zit ook de tank,
Je kan ook even googelen naar reservoir citroen C3 je ziet dan al hoe het zit,
