Hoi
Reed weg uit het centrum en er kwam rook net achter stuur weg…kan wat met knipperlicht te maken hebben??? Deed een heel klein beetje raar
Wat kan het zijn?
En kan ik er eerst nog wel mee rijden?
Het is nu eerst weer klaar nl
Richtingaanwijzerhandle misschien niet goed aan gezet, dat ie net half aan half uit staat. Dan komt er wat gevonk tussen de contacten.
Als alles nog werkt en het rookt niet meer lekker rijden.
Gr. Wim.
Dankjewel voor uw reactie. Zal alles even checken. Wil zo lang mogelijk erin blijven rijden..mijn 4e citroen en rij hier al 11 jaar in. De 2 eigenaar en daarvoor was hij van mijn vader…dus zit wel emotionele waarde aan
Ik zou er niet mee blijven rijden, straks brand die nog uit… Zonder zever, je zou de eerste niet zijn die met zoiets doorrijdt, niet enkel Citroën overigens.
Rook van de richtingsaanwijzer, mogelijk maar dan zal het heel weinig geweest zijn, dat is afgezekerd namelijk.
Denk eerder richting contactslot.
Heb je een heleboel sleutels bij aan je autosleutel hangen?
Zou er toch met spoed naar laten kijken.
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 20-03-2014
- Xantia 1.8 16V Millésime
Ook gehad met XM en Xantia. Het was in mijn geval beide keren de richtingaanwijzer hendel. Heb er toen een nieuwe in gezet.
Citroen Xantia 1.8 16v 2000 ![]()
dat zijn vaak de boosdoeners inderdaad.
Reken maar uit (als dat lukt) hoe vaak die al aan en uit gezet is.
Bijna een wonder dat ze het nog doen al die dingen.
Gr. Wim.
Totaal aantal Berichten: 1273
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Bij mijn XM ook, richtingaanwijzer uit elkaar gepulkt, schoongemaakt, scherpe randjes van het slijten weg gevijld/geschuurd, likje vaseline erop en rijden maar weer.
