Totaal aantal Berichten: 157
Geregistreerd: 11-11-2005
- C5 3.0 hdif Sedan exclusive
- C3 1.6 vti 120 exlusive automaat
dat zijn de kogels, ik dacht al ![]()
jaaa, ik ben ook trots op mijn volvo
als je het op een mooie gladde weg niet hoord en op korter hobbels wel, en je hoort een kloppend / knikkerend geluid is het bingo.
stang vervangen? kunnen de rubbers niet los vervangen worden?
Totaal aantal Berichten: 15887
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
had hetzelfde probleem met mijn berlingo, altijd gerammel aan de linkerkant op klinkers. In de garage nooit speling kunnen vinden. Nu met de apk bleek de onderste draagarm teveel speling te hebben, is vervangen en voila weg gerammel…
is weer zover
Ja hoor het is weer een zover.
1,5 jaar nadat ik dit onderwerp aanmaakte is het weer zover.
Hetzelfde geluid op dezelfde plek.
Als de auto op een vlakke weg staat, dan voel ik net een beetje speling op de bovenste kogel van de stabilisator stang.
Maar nu het volgende…...komende week ga ik op vakantie. Nu nog snel laten vervangen of wachten tot na de vakantie?
Is maar een klein beetje speling en alleen voelbaar als de auto echt recht staat.
jullie advies?
een beetje speling op stabilisatorstang is absoluut geen probleem. gr bob
1800es schreef:een beetje speling op stabilisatorstang is absoluut geen probleem. gr bob
Wilde het even laten weten.
Prima vakantie gehad, ondanks het irritante geluid.
Bij terugkomst stang vervangen en het probleem is weer opgelost.
Op de bovenste kogel van de stang bleek een beetje speling te zitten.
Lennert
perfect, iedereen weer gelukkig. gr bob
- 2CV 2CV6 Spécial
Het blijft gewoon een kwaaltje (en niet alleen bij ons merk hoor). Wat ik wel frappant vind is dat het bij mijn vorige (1.9D 1998) wel regelmatig voorkwam en bij mijn huidige (2.0HDi 2003) met nu 165000 op de klok nog niet (maar dus wel al een onderste draagarm moeten vervangen)...
ik had dus ook een klok klok geluid, verbindingsstangetjes van de stabilisator stang à 24 euro/stuk vervangen en weg is het
bij de oude kan ik geen spel voelen en toch kapot
o ja mijn teller staat wel op 227000
