Totaal aantal Berichten: 9633
De as naar de HD-pomp en de kap over de snaren bij de waterpomp.
De poulie op de nokkenas kan volgens mij op zijn plek blijven.
Dan eerst de snaar van de aircocompressor eraf, dan beide waterpompsnaren, daarna de dynamosnaar.
Monteren in omgekeerde volgorde.
Totaal aantal Berichten: 6526
Die poelie moest ook los anders kreeg ik de riemen er niet achterlangs, daar was te weinig ruimte voor. Niet dat die poelie er vervolgens uit kon, hij bleef steken achter een randje van de behuizing van de aandrijving van de HD-pomp dus het was nog een behoorlijk gepruts om de riemen voor de waterpomp daar onderdoor te krijgen. “Poelie” wordt door de autocorrect van Apple overigens consequent verbeterd tot “poepie” maar ik snap inmiddels waarom. Maar de hele handel zit weer en draait zonder piepen en slippen én ik heb geen schroeven over.
Noem ‘m gewoon riemschijf, is correct NL en je bent van die shit af. ![]()
En nu onbezorgd op vakantie?
Voor zover mogelijk: ja.
Distributieriem recent gedaan?
Die drijft de nokkenas aan en daarmee ook de rest.
Afgelopen zomer.
Totaal aantal Berichten: 7639
En zo wordt meneer Mulder nog eens een ervaren sleutelaar! Nu tevreden met een kop koffie naar het resultaat kijken.
Ja, en vergeet ook niet trots je vrouw te vertellen dat je allemaal hebt gedaan ![]()
Lekker bezig, fijne vakantie!
Allang gedaan. ![]()
Vakantiebestemming probleemloos bereikt?
Geen probleem. Ding past ook “uitstekend” in de garage. ![]()
Geweldig voor je verbruik, dat Schotse wegennet. Eerste tank 1:16,1, tweede (met 250 snelwegkilometers 1:15,1)! En een fiets zet je niet achterop, die gaat gewoon in de kofferbak… Goede generale voor komende zomer, al moet er dan zoveel mee dat de fiets op het dak gaat (naast de dakkoffer).
Jammer dat het ding de voorlaatste dag ophield met voorgloeien, dus de koude start is een drama momenteel. De mantel van het oogje aan de kabel naar de eerste bougie bleek contact te hebben gemaakt met het blok en was deels weggesmolten, maar ook na opnieuw isoleren en geen sjoege. Snelgloeirelais en bijbehorende bougies zijn krap een half jaar oud, bougies zien er goed uit, stekkers maar even nagelopen, schoongemaakt, ingespoten en goed vastgezet, als ie goed koud is nog maar eens proberen. En anders toch maar een nieuw relais plus bougies bestellen en de boel eens uitwisselen.
Ach ja. Om met de Schotse bewonderaar op de parkeerplaats van de plaatselijke supermarkt te spreken: “you know pain.” ![]()
