Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 08-04-2015
- C3 Pluriel 1.4 Caractère (NL)=Côte d'Azur (B)
Vorige week, bij mijn eerste opening van het dak van het seizoen 2015 heeft mijn Pluriel Carractère 2006 een krakje gegeven bij het openen naar de eerste stand. Onbewust van het geluid en het mogelijke gevolg ging het dak gewoon weer dicht.
Deze week wilde ik iets uit de achterklep halen. Na de centrale afstandsbediening te hebben gebruikt en ik de klep achterop opende, viel het linker raamscharnier bovenaan onder een klepje uit de houder!!
Het raam werd uit het scharnier gedrukt door de veer van het dak, dat daardoor linksvoor ook loskwam…
De hardplastic houder tussen het metalen scharniergewricht is aan het frame van het raam om een asje afgebroken!!!
Heeft iemand wel eens het scharniergewricht vervangen?
Kan dat scharnier, zonder het totale dak met of zonder raam worden vervangen?
Ben heel benieuwd naar jullie oplossing!!
Meervoud = Pluriel
Totaal aantal Berichten: 87
Geregistreerd: 17-03-2013
Het is voor mensen met ervaring geen probleem om dat scharnier te vervangen. Hooguit uurtje werk.
Garage Johan Oldenhage B.V.
Tarwestraat 9 2153GE Nieuw Vennep
website
Dank Johan voor de posititieve reactie over het vervangen van het linker achterraam scharnier.
Mijn raam is nu profesorisch dicht om te kunnen rijden, maar het dak wil niet open en de auto niet op slot.
Moet het hele vouwdak op het achterraam geparkeerd staan om het scharnier te kunnen vervangen??
Zo ja, hoe krijg je dat vouwdak handmatig opengedaan?
Zo nee, ik zie aan de zijkant van het scharnier bovenaan het raamframe twee inbusschroefjes zitten.
Beide los halen en nieuw scharnier erop? Zit de staaldraad dan niet in de weg?
Hoop op deze laatste oplossing.
Is het verstandig ook tegelijk ook het rechter scharnier te vervangen?
Alvast bedankt,
Meervoud = Pluriel
Hallo, heb zelfde probleem. Ishet gelukt te repareren? Zo ja, hoe?
Gr Fred
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Ja een gebroken scharnier is te fiksen. Kijk even in mijn topic over mijn Pluriel. Ik heb dit recent ook aan de hand gehad….
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/233062/P195/#2022874
Bedankt! Moet het dakje helemaal open of kan het ook deels? En waar kan ik het onderdeel het best bestellen?
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Niet gezien dat je een nieuwe vraag had gesteld, vandaar de wat late reactie. Het dakje moet helemaal op de achterruit zodat je het los van de dakboog kunt halen (net alsof je het dak met achterruit in de kofferbak wegbergt).
Volgens mij heb ik het redelijk beschreven in mijn topic, maar dat weet ik niet meer helemaal zeker. Onderdelen gewoon te koop bij de dealer…
Heb het ook zitten hier 3 garages gedaan en willen het niet fixen en moet naar de keuring pff
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Vreemd, als het probleem hetzelfde is als bij mij is het een eenvoudig werkje.
En is voor elke pluriel gelijk om je vraag uit je pb te beantwoorden.
Werkte het dak nog wel voordat dit scharnier kapot ging?
Mijn linker scharnier is in 2015 su6vol gerepareerd/vervangen bij Citroën Emerpark Hilversum (nu Citroën Autopalace Hilversum).
Ene Lucien is er dakspecialist.
In zo goed mogelijk ‘gesloten’ toestand van het achterraam een dopje aan binnenkant verwijderen. Daardoorheen is handmatig de electromoter van het dak, met grote schroevedraaier en ratel op het achterraam te draaien. Laat iemand anders helpen het dak te schuiven, want de ratel gaat behoorlijk zwaar. Daarna zijn scharnier(en) met bouten te bereiken en te vervangen. Succes Sandy89 met je APK.
Meervoud = Pluriel
Totaal aantal Berichten: 1615
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Is Autopalace een beetje betaalbaar? Want de meeste dealers rekenen astronomische prijzen voor Pluriel dakreparaties.
De truc is volgens mij vooral de juiste kennis hebben (het zijn vaak dezelfde 2-3 onderdelen die stuk gaan). Dan zijn de dakproblemen snel op te lossen. Als je niet weet wat je moet doen, ben je uren en dagen op zoek. En dan wordt het duur.
Ik weet dat Johan Oldenhage ook specialist is. Maar die zit niet echt in mijn regio. Zijn er andere specialisten in het land? Met name Gelderland zoek ik iets.
Totaal aantal Berichten: 9508
Handjes schreef:Ik weet dat Johan Oldenhage ook specialist is.
GJO doet dit alleen nog voor zijn vaste klanten.
Handjes schreef:Zijn er andere specialisten in het land?
Huub Rutten in Kerkrade.
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
De garage “van Toen” in Oldemarkt
Vijf jaar geleden kwam links mijn achterraam BOVENAAN los uit het scharniergewricht van hardplastic, omdat het was gebarsten. Dat is toen op de bekende wijze hersteld.
Echter nu is tijdens het openen rechts het achterraam BOVENAAN het metalen scharnier ‘uit de kom’ los gekomen… Na handmatig provisorisch sluiten van het dak vraag ik mij af hoe ik het scharnier weer in de kom krijg. Misschien is het bovenste metalen scharnier over een nokje heen gelopen of is het nokje aggebroken maar dat kan ik niet zien.
Daar de dakgeleiderails nu niet aaneengesloten is kan ik het dak niet handmatig openen voor reparatie.
Herkent iemand het ‘uit de kom’ probleem en heb je een oplossing zomogelijk zonder het dak te openen?
Bedankt,
Maarten (=Meervoud)
Plaats eerst eens een foto.
Ik kan uit jouw omschrijving er geen beeld van vormen.
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
ik denk dat het gemodificeerde scharnier ook weer afgebroken is.
