2 van de 2
 < Vorige 1 2
c32 “stiller” maken
Totaal aantal Berichten: 7647
Gepost: 10 maart 2018 07:42 PM
Als het ding eenmaal gelopen heeft, gaat het de rest van de dag vaak zonder gloeien. Ik vind het wel grappig, lekker retro onthaasten.
sanderversteegh
Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 27-10-2015
Gepost: 30 mei 2018 10:41 AM
Dat is waar. Maar in mijn geval moet ik ook ongeveer 30 seconden voorgloeien, ook als die koud is. Maar dat kan ook te maken hebben met de accu die niet meer 100% is.
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 30 mei 2018 12:31 PM
die 30 seconden, dat klopt. Jouw bus heeft geen snelgloeisysteem.
sanderversteegh
Gepost: 30 mei 2018 12:48 PM
ik corizeer mijzelf:
Dat is waar. Maar in mijn geval moet ik ook ongeveer 30 seconden voorgloeien, ook als die al goed WARM is. Maar dat kan ook te maken hebben met de accu die niet meer 100% is.
sanderversteegh
Gepost: 30 mei 2018 12:52 PM
weet iemand misschien hoeveel AMP zo’n standaard gloeipen trekt?
Gepost: 30 mei 2018 01:02 PM
Een C32/C35 gloeit altijd voor, de volle tijd. Het systeem kent geen temperatuurregeling.
sanderversteegh
Gepost: 30 mei 2018 01:18 PM
Hoe bedoeld u dat? Ik moet het palletje gewoon de volle tijd van het voorgloeien vast houden. Dus ik zou theoretisch gewoon kunnen doorstarten zonder gloeien.
Gepost: 30 mei 2018 02:08 PM
Een palletje? Die moet je mij ff uitleggen Wink
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 30 mei 2018 02:18 PM
Ik denk de startknop half uittrekken om te gloeien en daarna pas helemaal om te starten.
sanderversteegh
Gepost: 30 mei 2018 02:27 PM
Correct. ben nu dus aan het kijken voor een soort timmer relay zodat ik niet de volle 2 minuten de starter knop hoef vast te houden. dat ga je toch nog wel voelen in de vingers. helemaal als je bezig bent met reparaties en je meerdere keren moet starten.
Gepost: 30 mei 2018 06:12 PM
Als de motor gelopen heeft, kan ik altijd meteen starten. Je kunt de startknop toch gewoon doortrekken?
sanderversteegh
Gepost: 30 mei 2018 06:50 PM
Ja, maar dan slaat die niet aan.
Gepost: 30 mei 2018 07:52 PM
Ah, is dat het probleem. Bij die van mij gaat dat prima, zeker bij zomerse temperaturen. Tja, je zou het eens kunnen proberen met andere accu.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 30 mei 2018 09:23 PM
Door een brakke accu ligt het starttoerental laag, waardoor er onvoldoende compressie is om daarmee de verbrandingskamer enigzins op te warmen.
Hetzelfde doe je door voor te gloeien bij een koude motor.
Probeer eens zonder voorgloeien een warme motor m.b.v. een 2de accu en startkabels te starten.
Slaat hij dan wel aan, dan is het zeker jouw accu.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
