klepdekselpakking HELP
Mitch
Totaal aantal Berichten: 312
Geregistreerd: 12-05-2005
Gepost: 03 juni 2018 02:06 PM
Begrijp ik goed dat er geen losse klepdekselpakkingen te koop zijn voor het EW10A blok, dus de 2.0 16v uit begin 2005?
Kom wel deze tegen en die lijken erg op het plaatje uit de “Citroen Service” maar daar is het één onderdeelnummer samen met klepdeksel zelf….
https://www.aliexpress.com/item/Cafoucs-Engine-Air-Intake-and-Exhaust-Valve-Chamber-Cover-Gasket-Seals-for-Peugeot-307-308-408/32833715534.html
Via de automaterialenhandel zie ik wel pakkingen maar kwam elders tegen dat deze niet zouden passen…
Wie weet hoe het écht zit? En anders, rubber pakking er opnieuw inplakken met vloeibare pakking?
Lekkage neemt toe en bougies staan in oliebadje…
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 03 juni 2018 09:48 PM
Wellicht heb je deze zelf ook al gevonden.
https://www.besteonderdelen.nl/reinz-7443107.html
Je hebt er twee nodig (aan- en afvoerzijde). Check de OEM nummers eens met de specs via Citroen/VIN. Ik zag ergens ook sets incl deksels maar dat werd gelijk prijzig…
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
d-super
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Gepost: 03 juni 2018 11:13 PM
Ik heb mijne met vloeibare pakking terug gezet, zit al anderhalf jaar.
Die in de link van RogerM past niet…...
Rene Hoekstra
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1794
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 04 juni 2018 09:02 AM
Ik kan wel voor je zoeken hoe het zit in de Citdoc’s dan heb ik je vin-nummer nodig en je e-mail adres, dan kan ik specifiek zoeken op je wagen en het document mer e-mail naar je toesturen.
Lexia/Diagbox (7.60).
Mitch
Gepost: 07 juni 2018 01:34 PM
Dank allen!
Even contact gehad met Citroen. Pakking is niet los te bestellen, komt samen met een nieuwe deksel….dik 150 euro….hoe gek wil je het hebben? Alle aangeboden pakkingen op de automaterialen sites gaan niet passen. Die uit mijn eerste post van Aliexpress past wellicht, is niet duur maar leverancier geeft geen garantie dat ie past in een EW10A blok. Gaan maar met vloeibare aan de gang….
jjbstolk
Totaal aantal Berichten: 177
Geregistreerd: 12-03-2004
- Xantia 3.0 V6 Exclusieve
- C3 1.2 PureTech 82pk S&S Origins
- C5 C5 Break 2.0 16v
Gepost: 07 juni 2018 01:41 PM
Ik heb ergens al van een P307 gelezen dat die pakkingen van Ali ook niet voleldig goed zijn. 1,5 jaar geleden heb ik ook vloeibare pakking gebruikt en dat zit tot nu toe prima.
Citroen C5 Break 2007 2.0 16v
Citroen Xantia 3.0 V6 Berline (handbak)
Citroen C3 Origins edition 2020 (Alleen zakelijk)
Auto historie:
Citroen Visa 1.1 RE Leader 1986
Grand C4 Picasso 1.6VTI
Citroen C5 Break Caractere 2006, 2.0 16v LPG-G3, Lederen interieur, Xenon H7R
Peugeot 307 Break Navteq 2005, 1.6 16v LPG-G3
Citroen Xsara Break 2000, 1.4 LPG-G3
Citroen Xantia Berline Tentation 1995, 1.6 8v
Rover 620Si e2 1994, 2.0 16v
Seat Ibiza CLX 1994 1.9D
Rene Hoekstra
> 1700 berichten
Gepost: 07 juni 2018 02:11 PM
Ik ben benieuwd, post je ook foto’s?
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 08 juni 2018 11:04 AM
Ik heb de pakkingset voor de EW10A ook via Ali gekocht. Bij mij passen ze wel…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Mitch
Gepost: 11 juni 2018 10:22 PM
Nou, boel dicht met siliconen pakking. Mocht het weer gaan lekken dan probeer ik ook een Chinese pakking…:-)
jjbstolk
Gepost: 11 juni 2018 10:29 PM
Zal prima werken, houdt bij mij ook al 1,5 jaar de boel droog.
Auto historie:
Totaal aantal Berichten: 9848
Gepost: 13 juni 2018 11:11 AM
Ach, als je bij service.citroen kijkt voor de v6 bestaan daar zelfs geen klepdekselpakkingen voor. Ze komen niet voor in de tekening en ook niet in de onderdelenlijst.
