1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
zwarte prut uit de uitlaat
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 833
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 04 juni 2018 03:26 PM
Dag forumleden,
Morgen heb ik weer even tijd om aan mijn DS te sleutelen. Het geval is het volgende:
Het gaat om een DS 20 pallas carbu uit september 1969, DY2 motor, weber carburateur.
Ik ben geen dagelijkse rijder, maar zelfs na een aantal goede snelweg ritten komt er zwarte prut uit de uitlaat. Roet denk ik. De motor loopt verder prima, optrekken gaat allemaal goed en slaat niet af.
Mijn vermoeden is dat het benzinemengsel te rijk is.
Er zit een 1-2-3 in, kleppen staan goed, nieuwe bobine, ontsteking afgesteld met een strobo.
Wat zouden de eerste logische stappen zijn?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5397
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 04 juni 2018 06:38 PM
Vlotterniveau controleren
Dan weet je of ie te rijk staat of niet.
DSen zijn trouwens niet milieuvriendelijk, roet hoort erbij.
Maar misschien is het bij jou wel wat veel…
Gepost: 04 juni 2018 06:53 PM
Bij koude motor of altijd?
Mijn injectie doet dat ook bij koud blok. Maar mijn idee is dat condensatie in de uitlaat. Dat vocht wordt vies door de wanden en komt er zwart uit.
Zelf bij een nieuwe uitlaat was dat vrijwel direct weer terug.
Bij warm blok komt er bij mij niets zwart uit de uitlaat.
gjvdh
Gepost: 04 juni 2018 09:30 PM
Het is ook na warmlopen. Een grote zwarte bende. Is inderdad ook wel vocht en een oude uitlaat, daar mag wel eens een frisse op.
Als ik de vlotter wil checken, moet ik dan een nieuwe pakking erop knallen? Of kan ik gewoon de oude ertussen laten? Carbu is nog een beetje aba cadabra voor me
H@ns
Gepost: 04 juni 2018 10:08 PM
Als je geluk hebt blijft de (papieren) pakking heel, zit geen vloeibare pakking tussen.
Maar geen garantie natuurlijk, zeker als ie al veertig jaar op z’n plek zit.
Ik zou een nieuwe regelen voordat je het deksel licht.
Club heeft ze ook los, vaak zitten ze in een set.
gjvdh
Gepost: 04 juni 2018 10:24 PM
ok, ga ik doen. Donderdag moet ie voor de APK. Morgen maar besteden aan alles checken. Ik ben erg blij met de tips.
H@ns
Gepost: 04 juni 2018 10:27 PM
Heb je gegevens wat betreft de afstelling?
gjvdh
Gepost: 04 juni 2018 10:55 PM
In het nl handboek staat 4,75 + 0,1 mm en 11,5 + 0,1mm. Kloppen die waarden?
H@ns
Gepost: 04 juni 2018 11:14 PM
Nou weet ik alleen niet meer of de 4,75 met of zonder papieren pakking ertussen was…
gjvdh
Gepost: 04 juni 2018 11:19 PM
met pakking ertussen staat in het handboek, thanks.
Totaal aantal Berichten: 25788
Gepost: 05 juni 2018 09:08 AM
maak maar even foto’s.
Heel erg uitkijken met de oortjes waar het asje inzit waar de drijver omheen scharniert….
Afstellen doe je door het koper te verbuigen. De hoogte moet dus groter worden. Dan wordt ie minder rijk.
marcopr69
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 14-05-2016
- 2CV AZU
- Xantia 2.0 16v millesième break
Gepost: 05 juni 2018 10:04 AM
Ik heb geen ervaring met de ds. Maar bij een 2cv die te rijk mengsel geeft kan het zijn dat de benzineafsluiter die door de vlotter wordt dichtgeduwd niet meer dicht kan. Heeft een ds ook zoiets of werkt dat anders?
Gepost: 05 juni 2018 10:27 AM
Nee dat werkt precies zo. Kan je checken als de deksel eraf is en op zn kop. Dan in het pijpje blazen.
Totaal aantal Berichten: 10700
Gepost: 05 juni 2018 02:11 PM
Wat is het benzineverbruik?
gjvdh
Gepost: 05 juni 2018 04:01 PM
Verbruik weet ik eerlijk gezegd niet. Denk niet dat ik dat zo makkelijk ff meet?
Deze link is een filmpje. Je hoort ook ploffen van de uitlaat, in het echt klinkt het anders. Minder hard.
gjvdh
Gepost: 05 juni 2018 04:02 PM
Koud viel het trouwens allemaal wel mee. De motor reageert wel op gas, maar niet supersnel. Misschien wel normaal, weet ik niet
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
