Ja , een navikaart update is ook geen overbodige luxe… De N201 langs Aalsmeer - Mijdrecht kent de huidige kaart niet eens
Eerst maar de firmware
.. volgens mij is die ook niet bij citroen.be officieel te vinden, of weet iemand of deze automatisch bij een kaartupdate van €149 zit?
De navigatie is gewoon RUK terwijl HERE kaarten wel up to date is ... Snap niet Waarom PSA niet correct allekwaad de updates doorvoeren in de kaarten die ze aangeleverd krijgen !! Je wordt eigenlijk gedwongen om een ander systeem er bij te nemen het is eigelijk te gek voor worden dat een systeem zo verouderd kan zijn terwijl dat eigenlijk helemaal niet hoeft.
Contact gehad ... Services desk van Citroen ..
Wat blijkt nou er komt 4x per jaar een update uit voor de navi !
Alleen gratis update is 1x per jaar, hierbij zou je goed uitmoeten stippelen waneer je de gratis kaart update wil uitvoeren.
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 04-03-2016
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 155 MAN6 Exclusive
Vandaag onderweg met navigatie aan, geen enkel probleem tot ik na een afslag van de snelweg A1 ineens mijn navigatie rare dingen zie doen. Volkomen de weg kwijt en ik zie onderin dat hij soms 2, 4, 1 of zelfs 0 satellieten ziet terwijl de lucht toch helder was vandaag.
Vanmiddag voordat ik van mijn bestemming wegreed de navigatie weer ingeschakeld, maar nog steeds weet het ding totaal niet te lokaliseren waar ik ben. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt.
Iemand dit al eens meegemaakt? Enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik heb dit beroerde systeem nooit meer aan. Een losse navigatie op de voorruit die als bonus ook nog als dashcam werkt en gesproken opdrachten soepel uitviert. Het citroensysteem vind ik puur bagger.
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 17-02-2015
- DS 5 Blue HDI 150 Business Executive
GSPallas schreef:GSPallas schreef:
Overigens is afgelopen week mijn SMEG (DS5, nieuw model 12.2016)....... voor de rest zullen de komende weken meer duidelijkheid gaan geven
Het heeft vooralsnog niets geholpen:
- Achteruitrijcamera bleef weer aan staan
- Navaigatie weet de eerste minuten volstrekt niet waar ik ben
- Pijl bewoog op het scherm weer 180 graden de ander kant op dan mij rijrichting op dat moment was
.......... ik ben benieuwd wat de oplossing van dit probleem gaat worden, het is i.i.g. voor mij een compleet raadsel
Is er ooit een oplossing gekomen?
Een aantal van de symptomen herken ik wel uit mijn DS5 (geleverd op 29 juni 2015, 1 dag voor Mapcare
- Positie klopt heel vaak niet, dan zit ie ineens 100 meter verderop, positie verspringt soms ook als je al een tijdje stil staat.
- Systeem start vaak opnieuw op bij starten auto, dan duurt het dus een minuut eer je de camera kan zien. Piepertjes doen het gelukkig wel gelijk.
- Camera komt niet altijd in beeld, je krijgt dan wel rechts de weergave van de sensoren voor, maar links zie je de onderliggende interface.
Heb firmware SMEG6.1.D.R8, er zijn veel nieuwere. Maar op een Peugeotforum lees ik verontrustende verhalen van missende camera en slechte FM ontvangst na een update. Voor zover ik begrijp kan een update naar 6.2 of verder alleen met calibratie, die je niet zelf kan uitvoeren.
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 13-10-2012
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP automaat
Heb via via de laatste kaartupdate europa in bezit gekregen op USB stick. Ben vervolgens de kaarten gaan laden. Op een gegeven moment bleek dat geheugen vol was. Heb Scandinavie en GB niet kunnen laden. Dacht dat oude kaarten ( 2014) overschreven zouden worden, is dus kennelijk niet gebeurd. Vermoedelijk is de update er aan toegevoegd waardoor geheugen (6gb) vol is. Weet iemand of de oude versie verwijderd kan worden en zo ja hoe moet dat?
Totaal aantal Berichten: 294
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Ik gooi altijd wat kaarten er af. Draai dan de update en op het laatst kun je dan die andere kaarten ook weer installeren.
Beetje omslachtig maar dat past prima bij dit “geweldige” navigatiesysteem.
Bedankt voor de snelle reactie, maar hoe gooi ik de(oude) kaarten er af? Kan dat niet in het menu vinden.
Bij het installeren komt de melding dat er te weinig ruimte is, dan is er de optie om landen te verwijderen volgens mij.
Ga ik meteen proberen. Bedankt
Hoi allen,
Een vraagje. Ik heb sinds kort een C4 uit 2015. De dealer zei dat de navigatie was upgedate, maar hoe kan ik dat checken? Ik heb de firmware versie (smeg5.3.a.r3) en de kaart-versie (dbdw-281/gr_406 cd 26302) gevonden, maar kan nergens vinden of dit ook daadwerkelijk de laatste versies zijn. Is er ergens een tabel hiervoor en is het onafhankelijk van model auto (en dus alleen afhankelijk van de SMEG-versie) ?
Vriendelijke groet + complimenten voor dit mooie forum!
Olaf
Geregistreerd: 12-12-2020
- (Grand) C4 Picasso C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120
Goedenavond allemaal, sinds begin dit jaar hebben we het genoegen een c4gp te rijden!
Nu lees ik van alles omtrend get navigatie systeem van deze auto…
De huidige systeem software is smeg5.4.b.r8, kan ik deze eventueel ook updaten?!
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 17-08-2008
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 165 aut exlusief
Die navigatie kun je updaten maar voor de rpijs die citroën daarvoor vraagt heb je ook een goede Garmin met levenslange update, Tenzij je iemand weet die de je de update kan leveren. Daarvoor moet je ff goed op de bekende plaatsen zoeken.
Ik heb die naviagitie ook en heb ook de laatste update geritseld, maar van dit navigatiesysteem ben ik niet gecharmeerd.
Gr. Gerard
Met citroen zoef je over de wereld
hallo luitjes .. even een vraag..
heb nu navigatie software binnen geslurpt van het net… netjes op usb gezet maar de cactus leest niets.. iemand een idee? zelfde met firmware update.. steek usb erin en gebeurt niet.. als ik dan kijk bij media zegt ie kan bestand niet lezen (logisch omdat het geen muziek is)
