Hallo, sinds enkele dagen draait de blower van de verwarming/airco enkel nog in de hoogste stand, op andere standen draait hij niet meer.
Is er iemand die weet wat er aan de hand is ? weet iemand hoe die snelheid van de blower geregeld word ? vroeger gebeurde dit met weerstanden in serie met het motortje te zetten maar ik betwijfel of dit nog zo gedaan wordt bij de Berlingo uit 2008.
Groeten
- Mehari 1970
- Taunus 17M 1964
Totaal aantal Berichten: 25368
Meestal wordt de blower gestuurd door een power transistor die zn stuurstroom van de knop op het dash krijgt. Die transistoren fikken uit en dan heb je dit.
Zoek naar een alu koelplaat met een transistor erop. Meestal in de paravan bij de blower of in de duct waar de blower lucht doorheen gaat.
Totaal aantal Berichten: 7696
En gebruik gerust de zoekfunctie van het forum, er is al veel over geschreven.
Bedankt ! ik zal eens op zoek gaan naar die transistoren.
- Mehari 1970
- Taunus 17M 1964
Hallo .... is er iemand die me kan vertellen waar dat motortje precies zit ?
Heb al van alles gedemonteerd onder het dashbord maar zie niets van het motortje.
Groeten
- Mehari 1970
- Taunus 17M 1964
Je moet de motor niet hebben maar de transistor, vermoedelijk in de buis die rechts naar de voeten blaast.
Gevonden !
Het zat uiteraard niet in de buis die naar de voeten blaast (want dan zou je hem verwarmen in plaats van koelen als de verwarming aan staat).
Het blijkt ook geen transistorgestuurde regeling te zijn maar nog een echte ouderwetse weerstand.
Hier valt uiteraard weinig aan te herstellen dus zal het een nieuwe moeten worden.
- Mehari 1970
- Taunus 17M 1964
Dan heb je nog een oude Berlingo, waar zat die dan? bij het interieurfilter?
Hallo, het is geen oude Berlingo, zie foto.
De weerstand staat vlak bij de ventilatormotor, in het kanaal waar de buitenlucht word aangezogen, zie foto.
Een bijkomstig euvel dat de wagen vertoonde was dat de compressor van de airco stopte zodra de ventilator in de hoogste stand (4) gezet werd. In de standen 1-2-3 draaide de compressor wel maar draaide de ventilatormotor niet.
- Mehari 1970
- Taunus 17M 1964
Totaal aantal Berichten: 9122
Hugo Sneyers schreef:Hier valt uiteraard weinig aan te herstellen dus zal het een nieuwe moeten worden.
Zijn vaak wel te repareren, de thermische zekering is dan stuk, het groene cilindertje rechts.
Kan je testen door deze even te bypassen met een losse draad.
E.e.a. al eens gedaan, weliswaar bij een Clio, maar het principe is niet anders.
Hallo ... de thermische zekering had ik al gecontroleerd, deze is niet stuk, het is echt een onderbreking in de weerstand zelf, meer dan waarschijnlijk waar ik het rode cirkeltje aangebracht heb.
Bij een handelaar in afbraakonderdelen hadden ze het ding niet dus heb ik maar een nieuwe besteld (73 Euro).
- Mehari 1970
- Taunus 17M 1964
Ooit eens gelezen dat de thermische zekering stuk ging door het zwaarder lopen van de ventilator… Of dit waar is, kan…
In afbraak zou ik het niet snel kopen… heb dit defect al in meerdere wagens gehad.
KiteFlupke schreef:Ooit eens gelezen dat de thermische zekering stuk ging door het zwaarder lopen van de ventilator… Of dit waar is, kan…
Die bewering kan zeker kloppen want als de ventilator zwaarder loopt dan trekt hij meer stroom en zal er meer vermogen in de weerstand gedissipeerd worden waardoor deze heter gaat worden.
- Mehari 1970
- Taunus 17M 1964
Anders wat PWM modules op ALiexpress kopen Mag die ventilator wat meer stroom nemen.
KiteFlupke schreef:Anders wat PWM modules op ALiexpress kopen Mag die ventilator wat meer stroom nemen.
Dat zou inderdaad een goedkope oplossing zijn ..... ik heb er te laat aan gedacht (de nieuwe was al besteld) maar ik had evengoed de onderbreking in de weerstand kunnen overbruggen met een draadje, dan had ik uiteraard wel maar 3 ventilator-standen in plaats van 4 maar dat zou geen ramp geweest zijn denk ik.
- Mehari 1970
- Taunus 17M 1964
Ik heb hetzelfde probleem bij mijn berlingo (2010). Hoe kan ik de weerstand bereiken? Hoe demonteer ik de klep van het kastje e.d.? Kan ik een nieuwe weerstand bestellen? Vast dank! U merkt vast dat ik niet echt een klusser ben.
