Goede morgen,
Ik ben sinds 2 weken trotse bezitter van een Citroën Xsara Picasso uit 2002.
Na een paar dagen speuren blijft er een probleempje over.
Ik heb namelijk geen verlichting op het hele verwarmingspaneel en ook niet de
de knoppen voor de ramen.
Zekeringen zijn allemaal in orde en de dimmer staat op groot.
Wie kent dit probleem maar nog liever de oplossing
ops:
Totaal aantal Berichten: 2149
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Denk dat je de lampjes zult moeten vervangen…
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gelukig een simpel klusje bij de picasso, ook op YouTube te vinden, van hoe en wat, maar het is radio eruit, schakelpookhoes los trekken van het paneel, (zit geklikt) hier vind je nog 2 schroeven kan je het hele paneel verwijderen, nu kan je ook het display of knoppen systeem los nemen, en aan de achterkant de lampjes verwisselen, bij mij zijn de knoppen ook niet verlicht van de ramen, is volgens mij ook niet zo affabriek,
Als je het los hebt vervang ineens elk lampje dat je ziet en test voor dat je het terug monteerd.
Mijn Xsara Picasso heeft wél verlichte raamknoppen. Die van jou wellicht ook… ![]()
De lampjes zijn echter niet eenvoudig te vervangen. Citroen zegt dat het niet kan, maar het kan wel. Ze verkopen je liever een geheel nieuwe knop maar dat loopt gelijk in de papieren. Je hebt een zgn “draadlampje” nodig. Die zijn in vele lengtes en diameters etc etc te krijgen. Het gaat bij draadlampjes om de lengte van de aansluitdraadjes. Pulk de schakelaar eruit, wip ‘m open en je ziet vanzelf hoe je eea kunt vervangen. Meet met een schuifmaatje de lengte/diameter op. Je hebt geen soldeerbout oid nodig. Pincet is handig. Er zijn plenty electronicazaken die dergelijke lampjes verkopen. Anders geef te maar een seintje.
De dashboard lampjes heeft Citroen wél op de plank liggen. €10 voor 12 stuks zeg ik uit het blote hoofd.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
