Citroen C4 Picasso stottert enorm bij wegrijden
Manon2018
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 21-06-2018
Gepost: 21 juni 2018 08:08 PM
Onze Citroen C4 Picasso uit 2008 (benzine en LPG) stottert extreem bij het wegrijden. Het is begonnen met koud/nat weer, maar naar maten de maanden verstreken werd dit steeds erger en is dus nu (bijna) altijd.
We hebben al meerdere zaken geprobeerd, zoals het uitlezen, nieuwe software etc. Maar niets blijkt te helpen (na een aantal keer nieuwe software rijdt hij heel even wat beter..)
Op internet lees je dit probleem extreem vaak maar een echte oplossing kan ik er niet in terug vinden.
Op het moment is het zo erg dat ik er niet veilig meer meer durf te rijden. Hij heeft al die tijd geen storing gegeven en sinds kort geeft hij aan: storing koppelingsplaat. (Deze is gekomen na het uitlezen en de garage zegt verder niks gedaan te hebben).
Tevens geeft hij sinds net aan: voet op rempedaal, dan moet ik hem aan en uitzetten en sinds deze week slaat hij ook (soms) af tijden lage toeren.
Ik zit met mijn handen in het haar en de meeste garage zeggen op dit moment dat ze wel ideeën hebben, maar niet zekerheid kunnen geven (na een reparatie van ruim 1000,- wil ik wel zeker weten dat dat het probleem is!)
Iemand hier ervaring mee die ons wilt helpen? Heeeel graag!
Manon2018
Gepost: 21 juni 2018 08:19 PM
Er zijn verschillende oorzaken die ik heb gevonden (weet als leek alleen echt niet waar ik moet beginnen…)
Koppeling
Drukgroep
Druklager
Software update
Roetfilter
EGR klep
Inlaatspruitstuk
Lekkende verstuivers
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5359
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 21 juni 2018 08:41 PM
Bobinerail?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3533
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 21 juni 2018 10:41 PM
Bobinerail lijkt me niet verkeerd om te controleren. Daarnaast: Vocht in de stekers op de BSI ? Je zei dat het begonnen wat met nat/vochtig weer?
Als je een beetje handig bent: Stekers loshalen, met een haarfohn drogen, insmeren met zuurvrije vaseline oid.
Rene Hoekstra
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1794
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 22 juni 2018 09:26 AM
Gasklep reinigen, en de sensor die daar zit schoonmaken een optie misschien.
Lexia/Diagbox (7.60).
alwins
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 16-11-2008
- Xsara Picasso 1.6 16V Caractere
- Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat Panoramadak
Gepost: 26 juni 2018 01:56 PM
Als je de robotbak hebt, dan zet ik mn geld op het vervangen van de drukgroep en koppeling. Is een standaard kwaal van de EB6V, bij mij ging ie ongeveer 120.000 mee. En als tip als je het hebt vervangen, zorg ervoor dat je bij het wegrijden de handrem handmatig eraf haalt voor je gas geeft, dan gaat je EB6V veel langer mee.
Nu: Xsara Picasso 2.0 Exclusive
Hiervoor: Xsara Picasso 1.6 Caractere - Grand C4 Picasso 2.0 Exclusive -  Xsara Picasso 1.8 Difference 2 - C4 Picasso 1.6 THP Business - C5 Break 1.8 Ligne Prestige- C2 - AX
