Centrale deurvergrendeling met afstandbediening probleem
Citroen-Mark
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 20-07-2015
Gepost: 24 juni 2018 04:18 PM
Onlangs de afstandbediening van onze xsara picasso (2002) laten maken. (Behuizing incl. knopjes waren kapot en de sleutel was geknapt)
Bij een (speciale)sleutelmaker geweest en de printplaat over laten zetten in een nieuwe behuizing.
Alles werkte perfect en de deuren konden weer open en dicht met de afstandbediening.
Dit duurde 1 dag, hij deed niks meer.
Na een aantal pogingen deed hij het weer 1x en toen niet meer.
Ben terug geweest naar de sleutelmaker, maar het ligt niet aan de ab zeiden ze want ze konden me laten zien dat de sleutel wel signaal/frequentie uitzend (gezien op een soort van test kast)
Sleutel is ook weer opnieuw ingeleerd, maar tevergeefs.
Wat kan het probleem zijn?
Citroën Xsara Picasso 1.8 16v 2002
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 24 juni 2018 05:50 PM
Mark soms kan het probleem verdwijnen als sneeuw voor de zon, heb dit ook wel eens gehad, heeft te maken met inferne storing, bv van zendmast mobieltje etc etc, kan soms een paar dagen duren, waarschijnlijk reset het door de auto op andere locatie te starten?.?.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1858
Geregistreerd: 13-05-2007
- DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Gepost: 24 juni 2018 09:03 PM
Batterijtje?
DS7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Lexia/Diagbox (9.85).
Citroen-Mark
Gepost: 25 juni 2018 11:05 AM
Batterij is nieuw en het probleem doet zich waar ik ook ben voor..tot op heden werkt het nog steeds niet.
Ik heb begrepen dat het misschien kan helpen als je de accu even spanningloos maakt?
Hangt hier nog een bepaalde tijd aan vast en welke haal je los? De minpool?
Rene Hoekstra
Gepost: 25 juni 2018 11:08 AM
Ik heb dat ook wel eens gedaan, laat hem altijd 10 min los, wel de ramen even open zetten of de deur, als er iets fout gaat kan je altijd nog naar binnen.
Ook heb je kans dat je de ramen even opnieuw moet in leren i.v.m. klem beveiliging ervan, uit me hoofd was dat naar beneden en omhoog en dan even de knop een paar seconden vast houden, er staat hier wel een topic over, dus die zou ik even opzoeken.
Citroen-Mark
Gepost: 25 juni 2018 11:12 AM
Ok..maakt het nog uit of je de min of plus pool loskoppelt?
Rene Hoekstra
Gepost: 25 juni 2018 11:14 AM
Ik heb altijd de eerste pool die je tegenkomt, dat is de pluspool anders maak je ze alle twee los.
Citroen-Mark
Gepost: 25 juni 2018 11:26 AM
Gaan we dat vanavond proberen, bedankt!
Rene Hoekstra
Gepost: 25 juni 2018 11:27 AM
top we lezen het wel succes very good
Citroen-Mark
Gepost: 25 juni 2018 12:08 PM
Net nog kunnen redden om de minpool er 10 a 15 min. af te laten, maar helaas zonder succes (ook niet na het opnieuw inleren vd sleutel)
Rene Hoekstra
Gepost: 25 juni 2018 12:12 PM
Waarom alleen de minpool?
Citroen-Mark
Gepost: 25 juni 2018 12:19 PM
Nav ook een zoektocht op Google..maar het kan geen kwaad om de plus én minpool voor 10 min los te koppelen dus?
Rene Hoekstra
Gepost: 25 juni 2018 12:23 PM
Hoezo zou dat? , als je je accu wisselt gaat toch ook alles los, het gaat erom dat je je systeem helemaal spanningsloos maakt dat de “computers” in de auto “resetten”
Ja en je zal dan wat instellingen opnieuw moeten instellen.
Citroen-Mark
Gepost: 25 juni 2018 09:27 PM
Helaas, na beide accuklemmen ruim 10 min. er af te hebben gehad doet de ab nog steeds niks (ook al opnieuw ingeleerd)
Rene Hoekstra
Gepost: 25 juni 2018 09:34 PM
Doet tie het ook niet heel dicht bij de auto?
Ik ga dan toch twijfelen of het allemaal wel goed gegaan is bij de “speciale” sleutelmaker
Citroen-Mark
Gepost: 25 juni 2018 10:00 PM
Nee ook niet.
Toen ik de sleutel met ab kon ophalen uiteraard meteen getest en deze werkte perfect.
De hele dag heeft ie gewoon gewerkt.
Ze hebben me ook laten zien dat de ab wel frequentie heeft/uitzend.
