Pollen
witteke
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 09-08-2011
Gepost: 05 juli 2018 06:15 PM
Bij Citroën c4 van 2009 heb ik pollenfilter vernieuwd,maar bij het terug monteren kreeg ik het plastieken klepje er niet op.Met het gevolg 2van die plastieken uitsteeksels afgebroken.Weet er soms iemand hoe men dat juist plaats,voor ik dat weer verniel.het is een 16cc VTI normaal zitten er 4 van die uitsteeksels op dat afdekplaatje.Is dat de bedoeling dat ge die in de zijkant van pollenfilter gestoken worden.
2D
Totaal aantal Berichten: 8118
Gepost: 06 juli 2018 08:42 AM
Dat plaatje moet je vrij makkelijk op z’n plek kunnen schuiven. Als het filter verkeerd geplaatst is zal dit niet gaan. Het filter kan er maar op één manier in, staat ook een pijl op voor de richting van de luchtstroom.
witteke
Gepost: 06 juli 2018 09:12 AM
Bedankt voor den tip.Ik ga een nieuw halen en dan goed zien dat filter juist zit.Groetjes
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 06 juli 2018 02:07 PM
Waarschijnlijk is het dan ook een schuifklep, vergemakkelijk van de montage,
witteke
Gepost: 06 juli 2018 10:14 PM
Bedankt ik ga dat proberen,met te schuiven.Maar moet wachten want onderdeel moest besteld worden.Ik laat het wel weten of het gelukt is
witteke
Gepost: 09 juli 2018 04:51 PM
witteke
Gepost: 09 juli 2018 05:08 PM
BEREMANS EN D2 IK HEB EEN FILMPJE GEVONDEN MET DEN UITLEG.DUS WAT SCHUIVEN EN DUWEN.IK HEB HET KLAAR GEKREGEN.FILER MOET WEL DEGELIJK OP DE JUISTE PLAATS ZITTEN IK HAD DIE VEEL TE VEEL NAAR BENEDEN GEDUWT.GROETJES ALLEBEI UT BELGIE.
