Beste forumleden,
helaas zit er in mijn vandaag aangekochte Citroën C4 uit 11-2010 geen usb aansluiting.
Weet iemand wat ik het beste kan doen op toch MP3 af te kunnen spelen middels usb stick?
Iheb wel een AUX aansluiting in het dashboard kastje zitten.
Alle tips zijn welkom.
Groetjes,
Wimpert
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Je bedoelt je hebt nu zo,n 3,5mm plugje???
Sommige radio,s in de. C4 hebben standaard USB, nu kan het zijn dat ie gewoon achter opje radio zit, maar niet is aan gesloten en geactiveerd, dus even de radio eruit trekken en achterop kijken,
Een andere optie is je muziek op je telefoon zetten, en dan met de 3,5mm plug verbinden,
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 16-06-2018
- C4 (2004-heden) Berline 2.0 16v Exclusive
Kijk ook ff bij Yatour, die heeft uitbreidingssetjes voor zo’n beetje ieder type radio. Ik heb een C4 uit 2006 met een RD4 radio. Jouw C4 is nieuwer, dus ik verwacht dat ze daar ook wel wat voor hebben.
Autohistorie:
Renault Clio 1.9d
Peugeot 206 2.0HDI
Seat Terra 1.4D
Skoda Fabia combi 1.9TDI
Peugeot 308 SW 1.6 16v VTI
Peugeot 306 break 1.8 16v
Citoen C4 2.0 16v exclusive
Is zo’n yatour kastje te bedien vanaf het stuur en werkt de navigatie dan ook nog?
Ik heb zoiets gelezen dat als je dit installeert er iets niet meer schijnt te werken. Maar dat weet ik niet zeker.
Ik heb een RD4 radio met een cd wisselaar. De Yatour zit nu aangesloten op de cd wisselaar aansluiting. Hoe het werkt in combinatie met een navigatiesysteem weet ik niet precies. Is het een radio met geïntegreerde navigatie? De bediening op het stuur werkt omdat de Yatour blijkbaar dezelfde commando’s gebruikt als de cd wisselaar. Ik kan gewoon via mijn telefoon (bluetooth) m’n Spotify lijst afpelen, nummers skippen, pauseren e.d. vanaf het stuur.
Autohistorie:
Renault Clio 1.9d
Peugeot 206 2.0HDI
Seat Terra 1.4D
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Je kan willekeurige platte stevige voorwerpen gebruiken om de radio te demonteren, ik heb het met dikke tie-wraps gedaan. Je kan er een Yatour voor een RD4 op aansluiten, bijvoorbeeld hier te bestellen. Als er niet eerder een CD-wisselaar aangesloten is geweest moet die wellicht nog softwarematig geactiveerd worden met een diagbox.
Eveneens ben ik tevens ook.
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 06-02-2013
- DS 3 So Chic 1.6 VTI
Zo te zien is dat een MyWay systeem oftewel een RNEG.
Ik heb dat ook in mijn DS3, in combinatie met een Dension Gateway maar de Yatour doet het zelfde en goedkoper…
Muziek van een usb stick afspelen is daarmee geen probleem maaaar… Er is een maar; kiezen wàt je precies wilt luisteren zit er op die manier niet in. Het display toont geen namen van albums, artiesten of nummers Wat je te horen krijgt is dus eigenlijk luk raak en toevallig. Ook moet je de muziek op een bepaalde maier op de usb stick zetten en mp3-tjes met variablele bitrate zijn een no-go area voor de RNEG.
Je kunt bijna nog beter een doodnormale RD4 hebben, die kunnen op dit vlak veel meer. Als je de bluetooth module van de yatour erbij koopt kun je misschien via je telefoon alles regelen en daar vanaf afspelen? Met de RNEG kan ook dat namelijk niet ook al zit er wel bluetooth op voor telefonie.
Over dit onderwerp is online veel te vinden, het systeem is immers al jaren oud.
Citroën DS3 So Chic 1.6 VTI
Hmmmm, dat is dan balen. En zeker niet echt handig. Dat wordt dan ouderwets MP3 CD branden. Ik heb ook gehoord van een USB box. Of heeft dat systeem ook het probleem van geen track info tonen?
De yatour ís een usb box En handig is het allemaal niet nee.
Met Yatour (of Dension Gateway zoals ik heb) is het wel beter dan met cd’s hoor zolang je maar niet wilt kiezen waar je naar luistert. Op een usb stick past immer meer dan op een cd, dat maakt het voor mij toch beter. Maar let op; er zit voor de RNEG een beperking aan het aantal albums dat je op een usb stick kunt zetten. Het is wel bizar dat je met een mp3 cd je wél namen van artiesten, nummers en albums kunt zien. Ze hebben het systeem gewoon nooit goed uitgewerkt, erg jammer maar helaas.
Bij een RD4 is het veel en veel simpeler en beter op dit vlak. Toen ik nog een C4 met RD4 had had ik meer dan 100 albums op een usb stick staan en dat werkte behoorlijk goed.
Wat ik dus niet weet is hoe het werkt als je de bluetooth module van de Yatour er bij koopt. Dan zou je alles vanaf je telefoon kunnen doen lijkt mij. Misschien is er hier iemand die daar ervaring mee heeft?
Totaal aantal Berichten: 1967
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Dat werkt voortreffelijk Hendrik, als je de bluetooth module bij de Yatour hebt dan kun je muziek afspelen vanaf USB-stick, kaartlezer, Aux-in en bleutooth. Stuurwielbediening is dan alleen mogelijk als je van USB-stick of kaartlezer afspeelt. Via bluetooth of Aux-in moet je vorige/volgende nummer vanaf de telefoon doen. De Yatour schakelt deze verschillende inputs allemaal zelf. Als ik via USB muziek aan heb staan en ik zet muziek aan op mijn telefoon dan gaat ie over naar Bluetooth. Pauzeer ik de muziek op m’n telefoon dan gaat ie weer verder met afspelen van USB
Ex: ZX NP-JZ-34
En zie je dan ook muzieknummer info in je display? Of werkt dat dan ook niet?
Nee, je ziet alleen nummer 20/99 (bijvoorbeeld). Op de USB-stick of SD-kaart moet je ook mapjes maken CD01 t/m CD06. Speel je af via Aux of bluetooth dan geeft ie oom alleen maar de info van usb weer.
De Yatour doet zich letterlijk voor als cd-wisselaar, vandaar.
Ex: ZX NP-JZ-34
Jij hebt een RD4 toch? Die had ik ook in de C4 maar daar hoefde ik geen CD01 etc. mapjes te maken. Ik had gewoon mapjes per artiest zo op de usb stick staan. Ging prima allemaal en zoals ik al melde waren namen van artiesten/albums/nummers op het display te zien en te kiezen.
DE RNEG is helaas nogal kieskeurig, volgens mij was die al ouderwetsch toen hij op de markt kwam maar ok.
Yes, RD4. Echt? zoals ik het begreep in de handleiding moest het zo. Ik ga het eens proberen!
Ex: ZX NP-JZ-34
Nope, werkt niet, had jij niet een RD4 met MP3 cd-speler? Die ondersteunen iets meer track info. De mijne doet het in ieder geval niet.
Ex: ZX NP-JZ-34
