citroen AX 1.4 GT mono point 1989
micheldeman
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 23-07-2018
Gepost: 23 juli 2018 08:31 PM
Ja, zag ik al een tijdje staan bij de parkeerplaats op school van mijn dochters, briefje onder de ruitenwisser gedaan en jawel, staat nu bij mij op de oprit.
Inmiddels klepseals vervangen om het olieverbruik op te lossen.
Inmiddels vanalles aangeschaft om de versnellingsbak te reviseren en de koppelingsgroep te vervangen. Dan ook maar meteen nieuwe remschijven, blokken, wiellagers, nieuwe aandrijfassen, gti wieldraagarmen etc. aangeschaft. Ligt allemaal klaar, maar moet nog even het moment bepalen wanneer alles uitelkaar gaat wegens een aankomende verhuizing.
Rijdt erg leuk dit wagentje, maar meer dan 3 personen vindt hij niet leuk en is ook niet te vergelijken met de 106 fase 1 rallye die ik heb. Jammer dat het hier een monopoint injectie betreft, maar heb nog een 1.3 106 rallye blok met bijbehorende versnellingsbak liggen Smile
Weinig roest te bekennen, wel bij de binnenschermen van de voorwielen kun je door 2 gaatjes de stoeptegels zien, maar is nog goed te verhelpen. Ook rechtsachter een klein gat omdat men de modder daar liever liet zitten.
Is van een oud vrouwtje geweest en dat moet ook wel als je deze auto als 2e eigenaar van 1994 tot heden in je bezit gehad hebt. Ik ben nu dus de 3e eigenaar met 188k op de teller.
Nu is hij ook weer in goede handen zal links en rechts nog leuk aangepakt worden. Eerst de versnellingsbak maar eens aanpakken. Zit te bedenken meteen maar bilstein dempers te monteren en de wagen ietsje te verlagen. Ik ga daar nog een draadje voor openen.
Hier meteen wat foto’s:
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 23 juli 2018 08:48 PM
Leuk bakie, krijg je tenminste ook geen dorst onderweg met die 1 liter houders in de deur:smt003,
Meen toch dat die ax rap genoeg waren, met 750kg. En 75PK , moet het volgens opgaaf in 9,7sec naar de 100 gaan,  ja als je met meer in de auto zit moet ie natuurlijk flink beulen, en ja met zijn 188000km zal ie wel iets moe zijn,
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 24 juli 2018 12:15 AM
Welkom, hoe komt die bak zo snel kapot?
Al eens olie gewisseld? Met de juiste olie?
micheldeman
Gepost: 24 juli 2018 07:17 AM
Olie gecheckt, zat precies 2 liter in. Geen andere olie uitgeprobeerd.
Bak maakt geluid op de lagers, vooral als je het gas los laat hoor je het goed. Schakelt verder goed.
Ik heb al eens zo’n versnellingsbak gereviseerd en heb een pers in de garage staan, dus moet goed komen:)
paso
Gepost: 24 juli 2018 08:53 AM
o komt goed dan.
Geweldige wagen trouwens.very good
