Of ik dat blokje er ook uithaal met een glimlach op m’n gezicht: ik betwijfel het…. ![]()
Totaal aantal Berichten: 25769
Wel man! Met zn tweetjes was dat een klein dagje eruit sleutelen. Na het weekend zat alles er weer in inclusief nieuwe koppeling en kettinegn.
Totaal aantal Berichten: 43513
Een dag? Man een carbu motor staat in 3 uur naast de auto! Jouw motor stond er in 4 uur naast…
Bak uitbouwen is meer werk..
Dat zeg ik. klein dagje..
Het ontluchten van de achterremmen gaat dat ook via de ontluchtingsnippels nabij de HD-pomp ??
WPHB is daar niet duidelijk over: heeft het alleen over “tenslotte dienen de achterremmen ontlucht te worden”.
Totaal aantal Berichten: 10682
Achter remmen ontlucht je met de nippels die op de achterremklauwen zitten.
Ik zag ze eerst niet zitten…...vandaar. Blijken achter de ankerplaat te zitten.
ops:
Mmm,...... het LHM zit/staat een cm onder het minimum niveau (wanneer hij in z’n hoogste stand staat).
Een jaartje geleden was het nog tegen het maximum aan. Moet ik mij nu zorgen maken dat hetgeen dat verdwenen is in de versnellingsbak zit door een lekkende diravi unit ?? Of zij er nog andere optie’s ??
P.s. Ligt alleen motorolie onder de SM. Dat komt door die zwetende krukaskeerring of tussenas keerring die ik nog moet aanpakken. Anders is het komende winter wellicht een betere/makkelijkere optie om de motor met bak eraan eruit te takelen: kan je tenminste makkelijk bij de diravi unit.
Dat zou best kunnen, want als je zeker weet dat je niets verliest ( kijk ook eens of je onderkant van de SM vettig is) dan moet het ergens heen.
Je kunt de vuldop van de bak losmaken en daar een lang rietje of zo instoppen, dichthouden en weer ophalen. Dan heb je olie in je rietje zitten. Als je 1 liter LHM bij de bakolie doet kun je dat wel zien: LHM is behoorlijk wat dunner, koude bakolie voelt vettig aan.
Je kunt die diravi regelaar goed loshalen zonder de motor en bak uit te bouwen, zelfs zonder de keienvanger te verwijderen, maar dan moet je geen te grote handen hebben. De ventilatoren verwijderen helpt prima, dan heb je meer plaats. Ik zou en de moter en de bak er niet met een gemonteerde diravi regelaar uithalen, veel te groot risico dat je die in de radiator prikt.
precies. kijk wat het niveau van je bakolie is. dat mag natuurlijk niet stijgen.
Bedankt !
Ik ga maar eens kijken wat dit oplevert.
citroen23 schreef:Mmm,...... het LHM zit/staat een cm onder het minimum niveau (wanneer hij in z’n hoogste stand staat).
Het kan ook zijn dat het gasvolume in één of meerdere bollen aan het afnemen is, een natuurlijk proces.
Of er is er één een beetje aan het lekken.
Dan lijkt het of je olie verliest maar het verdwijnt in de bollen…
Als het binnen een jaar zoveel daalt is het laatste het meest waarschijnlijk…
citroen23 schreef:Mijn pomp slaat te vaak aan, zo rond de 8 seconden. Wat is nu de snelste manier om te achterhalen waar het probleem zit ??? stuurhuis afsluiten ?? voorraadbol is nog maar een jaartje oud.
Inmiddels stond de pomp nagenoeg continue te draaien dus toch maar…
waterman schreef:Begin met het afsluiten van de diravi regelaar voor op de bak. Dat is hoofdverdachte numero uno.
Die was niet best ! zeg maar: overleden ![]()
https://www.youtube.com/watch?v=S9LAgCKq_bA
Gelukkig een andere kunnen vinden: een drupje per 2 minuten. 22bar op de uitgang en afgeregeld op 170bar ingang. Inmiddels ingebouwd en de pomp slaat nauwelijks nog aan. Ben d’r blij mee.
Ik ben de carburateurs aan het reviseren. Hoef ik alleen deze 2 uit te boren en te tappen of zijn er meer welke getapt dienen te worden en voorzien van een stelschroef M4 ?
