2 van de 2
 < Vorige 1 2
Elektrische schema’s CX prestige 1986
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7372
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 augustus 2018 11:39 PM
Daar zat ik ook mee…...........
Succes met het puzzelen very good
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 06 augustus 2018 09:56 AM
Nu we het toch over schema’s hebben….
Ik had een probleem met mijn injectierelais en wilde testen of de benzinepomp nog wel werkte. Uit het WP-boek is een detailtekening opgenomen van de electriek mbt de injectie/ontsteking van de 25ie 1984 (mijn jaar dus).
De kleuren van de aansluitdraden van de stekker van het relais komen echter niet overeen met de kleuren in het WP-boek…
Op het relais zitten ook 7 aansluitdraden en volgens het schema maar 6.
De bruine draad die er wel aan zit staat niet in het schema.
In het totaaloverzicht van de electrische aansluitingen van de auto staat ook het relais ingetekend, met daar wel 7 aansluitdraden en weer met andere kleuren.
Vreemd hoor.
En nee, aan dit systeem is nog nooit gesleuteld en dit is nog de originele bedrading…
PS: Leontien heeft wel eens in een LCER een testapparaatje aangeraden. Ik heb deze gekocht een tijd geleden. Briljant apparaat.
https://nl.aliexpress.com/item/12V-Power-Probe-Super-Automotive-Car-Circuit-Tester-KZYEE-KM10-Powerscan-Test-breaker-Open-Circuit-Reader/32844915541.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.13ae4c4do7o5E0
2 van de 2
 < Vorige 1 2
