Hallo allemaal
Ik ben nieuw hier en sinds donderdag de trotse bezitter van een c4 grand picasso (automaat) uit 2011.
Alleen nu heb ik denk ik een probleempje.
Gisteren vanuit Leeuwarden heen en weer naar Leiden gereden en alles werkte perfect qua airco en climate controle.
Vanochtend gaan ik weer op pad met de auto doen de voorste ventilators het niet. De 2 die achter bij de passagiers zitten doen het wel.
Is er iemand die advies heeft wat dit kan zijn?
Totaal aantal Berichten: 1858
Geregistreerd: 13-05-2007
- DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Staat hij op auto? de climate control?
DS7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Lexia/Diagbox (9.85).
Ja. Dat staat die.
Temp op 18.
Oke, en als je handmatig deze op de voorkant zet?, het kan zijn dat de regelklep het niet meer doet, er is ook iemand hier op het forum die had dat ook, ieuwe erin onder garantie.
We hebben het niet over de allernieuwste C4 Picasso maar over de eerste met de facelift?
Dit topic:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/236279/
Handmatig op de voorkant?
Ik ben al blij dat ik weet hoe ik alles een beetje kan bedienen.
Nee het is de nieuwste nee. April 2011.
De bediening zit links? oranje venster?
Correct.
De bijrijder heeft een eigen kastje.
De passagiers achter hebben aan beide kanten een rooster met een draaiknop.
Die achter doen het wel.
Oke, dan heb je daar de druk toetsen zitten onder, daar kan je ze mee verzetten naar de voorkant, probeer maar is, anders ff het boekje erbij pakken, maar het wijst zich vanzelf, even handmatig op voor zetten
Ik ga het zo even proberen.
Net geprobeerd.
Geen reactie.
Dan zou ik even teruggaan naar de verkoper.
Check doen we dat. Bedankt.
