Als de motor koud is en ik start hem hoor je in het begin een soort ratel geluid, heb er iemand naar laten luisteren en deze geeft aan dat het komt omdat de olie dan nog niet goed verspreid is in de motor. Even daarna is het geluid weg en als hij warm is en ik start hoor je het veel minder. Weet iemand hoe en of je dit geluid kwijt kan raken?
Totaal aantal Berichten: 43517
welke motor heb je in je c5?
Sorry, ik heb een 2.0
Totaal aantal Berichten: 9583
Ik vermoed het tijdelijk tikken van de kleppen, omdat de hydraulische klepstoters zich nog met olie moeten vullen.
Totaal aantal Berichten: 1310
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Dan blijft nog de vraag, welke motor? Is het de EW10J4 (RFN) of de EW10A (RFJ). Aan de hand van het bouwjaar of chassisnummer zou dit al duidelijk kunnen worden.
Oke, zal morgen eens kijken, maar hij is van april 2005, 81-RJ-XH en bij mijn vorige C5 (2 stuks) heb ik dit nooit gehoord, als de motor warm cq. warmer is hoor je het bijna niet, dus als je even stilstaat na een rit en dan de motor uitzet en dan weer start.
Totaal aantal Berichten: 10682
Een 2.0 16v dus. Daar zijn de klepstoters nogal gevoelig voor vervuiling. Hoe lang geleden is de olie ververst?
Oké, weet niet wanneer de olie is ververst, maar zou nieuwe olie het geluid weg halen, dan doe ik dit natuurlijk?
Of is dit op een andere manier te reinigen, of iets bij de olie te stoppen…?
Je zou dit kunnen gebruiken http://www.forte-benelux.com/NL/Forte-Producten/Auto/Motor/Top-End-Treatment.html
Forté adviseert wel eerst een flush uit te voeren.
2cvMaarten schreef:Dan blijft nog de vraag, welke motor? Is het de EW10J4 (RFN) of de EW10A (RFJ). Aan de hand van het bouwjaar of chassisnummer zou dit al duidelijk kunnen worden.
Nog makkelijker zelfs
EW10J4: zilver klepdeksel
EW10A: zwart klepdeksel
Maar beide hebben last van tikkende klepjes
- 2CV 2cv6 special
richard5000 schreef:Oke, zal morgen eens kijken, maar hij is van april 2005, 81-RJ-XH en bij mijn vorige C5 (2 stuks) heb ik dit nooit gehoord, als de motor warm cq. warmer is hoor je het bijna niet, dus als je even stilstaat na een rit en dan de motor uitzet en dan weer start.
Dan heb je de EW10A motor. Dit zijn in de regel probleemloze motoren mits regulier onderhouden. Je zou een motorflush kunnen uitvoeren zoals eerder beschreven, met daaraan gekoppeld een olie en filterwissel.
Die flush mag volgens http://www.forte-benelux.com/itemfiles/documentlibrarypdf/NL23017_D8QDnyqN_TIB_01_008_Rijden_met_Motor_Flush.pdf tegenwoordig ook rijdend.
En daarna strikt het interval voor verversen aanhouden!
Thanks allemaal, ik ga toevoegingen gebruiken en maandag wordt olie ververst met oilefilter uiteraard. Gr Richard
Helaas, 110 euro armer en het geluid is er nog steeds.. alleen als de motor koud is en bij starten, als hij gestart is vrijwel daarna is het weg, volgens de beste man die de olie, filter en toevoeging gedaan heeft, komt het geluid van binnen uit de motor. Blijkbaar heb ik geen geluk met de C5 en heb ik ook geen geld meer over om er verder iets aan te doen, Gr Richard
Is er eerst geflushed?
En welke olie en welke toevoeging is er in gegaan?
En uiteraard komt het geluid van binnenuit, ook de klepstoters zitten in de motor en meer specifiek in de cilinderkop.
