Raam wil niet meer.
Totaal aantal Berichten: 9850
Gepost: 09 augustus 2018 03:57 PM
De vrouw van een collega heeft een C3. C3 II 5-DEURS SEDAN 1.1i 60 (TU1A)
Het raam aan de bestuurderszijde doet het niet meer. Ledje in de schakelaar brandt ook niet. Een andere schakelaar bracht geen soelaas. Hij is bij een garage uitgelezen en daar kwam uit dat een bepaalde verbinding in de BSI niet gemaakt wordt.
Is iemand bekend met dit probleem? Hoe zou het op te lossen zijn?
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 10 augustus 2018 10:13 AM
Controleer de kabelboom en connector vlak boven het deurscharnier. Misschien zit daar het probleem. Overigens is “bepaalde verbinding met de BSI” wel erg vaag.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
gerard 2
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 17-08-2009
- C1 1,0
Gepost: 10 augustus 2018 11:44 AM
Stekker verbindingen controleren op oxidatie.
Gepost: 10 augustus 2018 01:04 PM
Ok, zal ik doen.
wisizu
Totaal aantal Berichten: 398
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Gepost: 10 augustus 2018 01:47 PM
Heeft deze C3 misschien net als mijn Berlingo in de linkerdeur een relais, dat het raam laat sluiten, als de schakelaar even is aangeraakt ? Dat was bij mij destijds het geval!
Gepost: 10 augustus 2018 01:58 PM
Dat zou ik moeten controleren. Het is namelijk niet mijn wagen.
wisizu
Gepost: 11 augustus 2018 11:15 PM
Jantje 1948, zonder het deurpaneel te demonteren, kun je het eerst alleen controleren in de handleiding van de auto of deze functie er in zit. Bij mijn Berlingo (bj 2002) zit het alleen bij het linker raam, niet rechts.
Gepost: 11 augustus 2018 11:28 PM
Zal ik doen. Bedankt!
wisizu
Gepost: 10 september 2018 03:19 PM
Hallo Jantje 1948,
Is het gelukt met het raam ?
Wisizu
Gepost: 10 september 2018 08:13 PM
Weet ik niet! Door vakantie en zo geen contact meer gehad.
Gepost: 23 september 2018 05:42 PM
Opgelost!
De garage had het schema gegeven met de vermelding dat de BSI niet doorschakelde. (12V)
Dat klopte niet. De 12V naar de schakelaar rechts die van de BSI komt was er gewoon waardoor het rechter raam het wel deed. Die 12V splitst naar de linker schakelaar met zo te zien een draadzekering er in. Daar kwam dus niets door en die zekering zal wel ergens ver weg zitten. De 12V van de BSI naar de rechterschakelaar doorgelust naar de betreffende aansluiting links; was nog wel wat meet- en zoekwerk, en alles deed het weer.
wisizu
Gepost: 23 september 2018 06:18 PM
Andere oorzaak, maar opgelost & hersteld ! Mooi zo .
