C3 Shine S&S 110 pk van aug 2018 houdt steeds in.
Willy Billy
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 11-08-2018
Gepost: 01 september 2018 10:29 PM
Wie heeft hier ook last van.
Als ik constant 60 of 80 km rij dan houdt de auto steeds in.
Dit is zonder en met Cruise Control goed voelbaar.
Gr Wil.
Citroën C3 1.2 Turbo 110 PK Shine S&S Pack Driver - Pack Relax - Pack Smile - Pack Visebilité
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1326
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 02 september 2018 02:22 PM
Deze auto is hagelnieuw, kortweg meteen terug naar de dealer ermee.
Willy Billy
Gepost: 02 september 2018 02:29 PM
Doe ik ook.
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 686
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 02 september 2018 09:31 PM
Wat voor benzine tank je?
ëC5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
Willy Billy
Gepost: 02 september 2018 09:44 PM
Shell euro 95
Berlingo2.0HDi
Gepost: 03 september 2018 05:00 PM
Mooi, dus geen b merk benzine.
Motor loopt wel mooier op v-power heb ik gemerkt. Aral 102 loopt helemaal fantastisch.
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 03 september 2018 06:02 PM
Moet zo’n ding niet eerst een stuk inrijden voor je allerlei klachten vind en voelt.
Een 1000 2000km.
Onderdelen moeten allemaal nog loskomen en op elkaar inslijten.
Gr. Wim.
Willy Billy
Gepost: 03 september 2018 06:14 PM
Nou die km staan er al op hoor.
En afspraak is gemaakt bij Dealer.
Gr Wil.
Racingboy
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 04-09-2014
Gepost: 23 september 2018 04:38 PM
Is het niet het op- en afslaan van de aircopomp wat je voelt? Test eens met de airco af.
Willy Billy
Gepost: 23 september 2018 04:59 PM
Slaat die zo vaak aan en af dan.
En het is niet op hogere snelheid alleen tot ongeveer 100 km per uur.
En als dit de pomp is dan ben ik gelijk klaar met Citroen want ik heb de airco altijd aan zomer en winter.
Zo ik het voel is het met turbo niet maar zonder wel.
Kan nu niet testen ben op vakantie.
Ik hoor het wel.
Racingboy
Gepost: 23 september 2018 09:22 PM
Proberen met airco af, endan is dit al uitgesloten. Ben benieuwd.
Willy Billy
Gepost: 23 september 2018 09:33 PM
Airco moet constant aan kunnen.
Zo niet dan ben ik weer klaar met Citroen C3.
Maar testen kan ik nu niet want ben op vakantie dat doe ik na de vakantie.
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 24 september 2018 08:54 AM
Als het de airco is die aan/uit gaat dan zou dat een pomp met vaste opbrengst zijn. Kan ik me bij zo’n auto haast niet voorstellen, mijn ZX uit 1996 had zo’n pomp en die ging om de 30 seconden aan/uit.
Bij de meeste moderne auto’s is het een pomp met regelbare opbrengst.
Ben benieuwd wat ze er bij de dealer van zeggen.
Willy Billy
Gepost: 13 oktober 2018 09:14 PM
Nou de auto is terug geweest naar de dealer na zes weken.
En het is inderdaad de aircopomp die er voor zorgt dat op lage snelheid de auto steeds inhoud.
Dit is een Citroën eigenschap werd er tegen mij verteld.
En inderdaad zet ik die uit dan is het over.
Heel jammer de airco staat altijd aan bij ons zomer en winter.
Nu maar eens kijken of chiptuning mij verbetering kan brengen ik ben dit aan het navragen want zonder airco nooit zomers voor de warmte en in de winter voor het vocht uit de auto te houden.
Er zit niet voor niks een automatische airco in.
Maar klote dat het zo is.
Rede om Citroën maar 1 keer te kopen, want dan neem je een auto met alles erop en eraan dan kun je het niet gebruiken.
Berlingo2.0HDi
Gepost: 13 oktober 2018 10:48 PM
Vreemd. Die van mij doet dat niet. Is wel een C3 aircross van eind 2017.
Citroën eigenschap? Dan had je het kunnen weten! De verkoper heeft je als het goed is alles over de eigenschappen van C3 verteld. Of niet !? Wink Heb de folder van de C3 eens bekeken, staat deze eigenschap niet in. Dus…...
Willy Billy
Gepost: 13 oktober 2018 11:28 PM
Welke motor heb je ook de 1.2 turbo 110 pk.
Als ik precies 60 km ga rijden met airco aan dan houd hij steeds in.
En daarbij komt dat ik gisteren met een zelfde heb gereden en die deed het ook.
En ja er is mij verteld dat het een eigenschap is van de C3.
Dus ga me beraden wat te doen.
