Totaal aantal Berichten: 269
Geregistreerd: 19-02-2017
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 16V VTR
‘t Zal vast nog wel een keer gaan sneeuwen na deze sneeuwbuien denk..
Wintersetje blijft er ook onder zitten tot ergens in maart
C4 Coupe 1.6 16V ‘05 lpi EKQ Rouge LN. 217.000 km
Volvo V70 2.5 10V ‘99 lpi Sandstone met. 570.000 km
Fiat Grande Punto 1.4 8V ‘09 lpi Black uni 214.000 km
Weet je nog wat je hebt betaalt voor het wrappen van het dak?
Dacht rond de €200,= maar kan natuurlijk afwijken bij wie je het laat doen…
Vuurwerk is natuurlijk enorm mooi om naar te kijken, voor (te) veel €uro’s gaan joekels van vuurpijlen de lucht in… echter komen deze ook weer een keer terug
De Coupé achter de V70 gezet op de inrit, was ik net bezig met wollen dekens op het dak en motorkap van de V70 om vervolgens met de Coupé verder te gaan.
Wat denk je… ja hoor, net te laat! dikke vuurpijl precies op het dak van de Coupé. Zit nu een flinke put in maar gelukkig is de wrap-laag niet beschadigd.
Morgen lepelt Dennis Gezel (Epe) de “kuil” eruit, geen handig klusje want moet via de binnenkant dus het hemeltje moet gedeeltelijk los. Op zich is het geen ramp natuurlijk als die put niet geheel onzichtbaar verwijderd kan worden, met een gewrapt dak valt dat soort ongemak minder op
Ik zal er een paar plaatjes van schieten terwijl hij bezig is
Helaas is het niet gelukt om de deuk te verwijderen…
Het hemeltje is geplakt en de deuk zit precies boven een gedeelte van de dakconstructie.
Zou je er goed bij willen kunnen komen dan zou het hemeltje voor een groot gedeelte los moeten en dat krijg je nooit meer netjes terug. Het begint namelijk te kreuken kwamen we achter en op de vlakke stukken is dat goed zichtbaar.
Aantal pogingen gedaan om op een andere manier bij de deuk te komen maar is niet gelukt.
De deuk wil er natuurlijk wel uit maar de kosten zijn wat mij betreft te hoog om dit te verhelpen en laat de deuk dus ook zitten.
Jammer maar helaas… kan zijn dat ik er na verloop van tijd anders over denk en mijn andere optie ga overwegen: wrap eraf, deuk plamuren en dak zwart laten spuiten. Kost minder dan een nieuw hemeltje plaatsen
Weinig te melden, Mom’s ride doet het gewoon prima..
De velgdoppen konden wel weer een opknapbeurtje gebruiken.
Vorige jaar ook gedaan maar niet zo grondig als deze keer.
Eerst de onderdelen uit elkaar gehaald, zit geklikt dus is er zo af.
De originele laklaag liet weer los dus nu maar met de hogedrukspuit al het losse materiaal eraf gespoten en geschuurd met 800 om de randjes wat geleidelijker te laten overlopen.
Dan met de knikkerbus (Motip metallic zilver) gespoten, een stuk of 5 dunne laagjes (met de föhn tussendoor drogen) en het matzwarte ook een paar laagjes
Ze zien er weer goed uit, maar eens zien hoe lang ze mooi blijven..
Totaal aantal Berichten: 1966
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Moet ik bij mij ook nog eens doen, maar ik mis delen van het chromen Citroën logo. Dus of ik moet wat op de sloop tegen komen of het wordt toch bij de dealer bestellen. Daar ben ik al eens eerder om geweest, maar die krengen kosten 4 tientjes per stuk.
Ex: ZX NP-JZ-34
4 tientjes betaal ik er ook niet voor…
Is er niets anders wat er in past?
...motorkaplogo (of ander logo) aanpassen bijvoorbeeld
De zomer-trim is een feit
Prachtige kleur, je mist alleen nog een VTS spoiler
Ex: ZX NP-JZ-34
Haha ja eigenlijk wel maar vindt moeders wat “to much”...
Had al eens geboden op zo’n spoiler maar niets geworden helaas.
...eerst een mooi dubbel uitlaatpijpje
Ben je nog verder gekomen met dat onderste deel van de achterbumper? Had zelf even zin om wat te gaan zoeken en kwam deze tegen op service.citroen.com
voor wagens met alleen parkeersensoren achter
7410 X8 ‘with exhaust outlet embellisher and rear radar obstacle sensor’
voor parkeersensoren achter en voor (blijkbaar zit daar verschil in)
7410 x8 ‘with exhaust outlet embellisher and front-rear radar obstacle sensor’
Ex: ZX NP-JZ-34
Heb onder de bumper gekeken en daar zie je precies waar je eventueel moet zagen
Wanneer er een oo onder komt dan zet ik er een zaagje in, als dat aan vervanging toe is zijn we al een flinke tijd verder en zie ik dan wel weer… en komt er nieuwe oo onder haha
Weinig te melden eigenlijk, Mom’s ride doet wat íe moet doen en verder geen bijzonderheden…
Enige wat er haperde was de achterklep maar dat is opgelost door stoelpootviltjes onder de hendel te plakken.
Meer hierover staat in dit topic https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/235995/#2045514
Toevallig staat er nog iets geschreven waar onze Coupe ook “last” van heeft; een metalen rammel/tikkend geluid in de bagageruimte. In eerste instantie was de schokbreker (demper) verdacht maar in dit topic https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/236457/ maakt het zeer aannemelijk dat de taatspot ook wel eens aan vernieuwing toe kan zijn.
Ik wacht even de reacties af wat er verder in dat topic wordt geschreven voordat de schokbreker(s) worden vervangen en denk dat de taatspot (links en rechts) handiger en goedkoper is dan schokkers
