portierraam achter vervangen
sneuper2000
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 12-10-2012
Gepost: 23 september 2018 06:10 PM
Goede dag,
Heb een andere achter portier gekocht omdat de bestaande achter portier een rare deuk/vouw heeft opgelopen bij de vorige bestuurder.
Nu wil ik de portier raam overzetten omdat deze bronskleurig zijn,maar krijg het driehoekraam er maar niet uit.
Heb op You Tb gezocht maar niets kunnen vinden kan iemand mij verder op weg helpen?
gr Ronald van der Meer
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 23 september 2018 08:58 PM
Ik heb dat ooit eens gefotografeerd, maar moet dat weer even terugvinden…
Wat heb je al geprobeerd?
sneuper2000
Gepost: 23 september 2018 09:16 PM
hallo Hans,
Heb inmiddels het raampje er uit gekregen doordat ik het rubber kapot trok..raampje uiteindelijk scheef via de binnenzijde er uit kunnen krijgen.
Hoe ik het raam er weer in krijg is voor mij een raadsel..
gr Ronald
H@ns
Gepost: 23 september 2018 09:28 PM
Zijraam naar beneden,bekleding eraf, plastic afdekstripje driehoekruitje eraf, dan hou je dit over:
Deurrubber van zijraam losmaken, plastic sierstrip weghalen (soms nog geborgd met 3 plastic clipjes)
Onder het driehoekraam zit een plastic steun, die kan je pakken met een tangetje en naar voren wegtrekken.
Dan kan het ruitje een beetje naar beneden geduwd en een beetje gedraaid worden.
Met wat wrikken en evt iets als WD40 (moet rubber niet aantasten) kan je hem er dan uit wiebelen.
H@ns
Gepost: 23 september 2018 09:31 PM
sneuper2000 schreef:
hallo Hans,
gr Ronald
Ben ik precies te laat? Laughing
Monteren moet dus in omgekeerde volgorde…;-)
H@ns
Gepost: 23 september 2018 09:38 PM
sneuper2000
Gepost: 24 september 2018 04:13 PM
Hallo H@ns,
Het driehoek raam hadden wij er id er al uit,maar nu weten we de juiste volgorde om het raam(na de nodige spuitwerk)weer terug te plaatsen.
Hartelijk dank voor je reactie en duidelijke foto`s.
gr Ronald
H@ns
Gepost: 24 september 2018 07:30 PM
Oei, spuitwerk…
Slijptol gebruikt? Wink
Dat overspuiten heb ik heb ik trouwens ook meteen maar gedaan met dat zwarte randje.
Knapt erg op.
sneuper2000
Gepost: 25 september 2018 07:44 PM
Hallo H@ns,
deur wordt volgende maand naar de spuiter gebracht daarna kunnen de ramen er weer in ben benieuwd of dit gemakkelijk gaat.
gr Ronald
