Waar zit dat oliefilter?
achtpeter
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 10-06-2009
Gepost: 09 mei 2014 10:51 AM
Met excuus voor de suffe vraag: Waar vind ik het oliefilter op mijn 1.6 16V (Berlingo Multispace 2001)? Het is duidelijk niet het soort dikke blikken bult dat ik van oudere auto’s ken.
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 09 mei 2014 11:01 AM
Deze motor heeft een intern oliefilter. Deze kun je vinden als je voor de motor staat een beetje aan de voorkant en dan rechts voor het blok onder een ‘‘plactíc dop/kap’‘. Deze zit dan weer rechtsonder het uitlaatspruitstuk.
achtpeter
Gepost: 09 mei 2014 04:38 PM
Kijk, daar heb ik iets aan. Dank!
wim.van.nieff
Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 22-09-2008
- XM 3.0 V6 Exclusive Automaat
Gepost: 24 september 2018 02:54 PM
Nog ff voortborduren op dit topic:
Hoe krijg je dan dat deksel los van dat plastic bakje? Er zit een soort bout(26) bovenop maar dat lijkt me ook van plastic en zit muurvast… gewoon doorzetten of breekt dan de bak in tweeën met nare gevolgen
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3534
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 24 september 2018 09:11 PM
De hele “plastic bak/deksel” komt eraf, en ja die bout is er voor om aan te draaien. Zet er een dopsleutel op, met een steeksleutel is dat zo rond.
wim.van.nieff
Gepost: 25 september 2018 11:47 AM
Ja, gelukt!! Inderdaad, gewoon ff wat meer kracht.
Bedankt voor je reactie!
marcopr69
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 14-05-2016
- 2CV AZU
- Xantia 2.0 16v millesième break
Gepost: 25 september 2018 10:07 PM
Vergeet niet het oude afdichtrubber te verwijderen voor je de nieuwe eromheen doet.
wim.van.nieff
Gepost: 27 september 2018 01:19 PM
Ja, die is bij het nieuwe filter geleverd. Alles zit weer in elkaar!
Bedankt nog voor het meedenken!
