Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 14-03-2007
- XM V6 12V Ambiance.
- XM 2.0 16V Aut.
- Traction Avant 11 BL
- ID/DS D super 5
Mijn XM 2ltr. 1999 slaat niet aan. Een maand geleden heb ik op advies van mijn garage ( ook toen niet aanslaan) een stekker verwijderd onder het code toetsen.
Nu weer op aanraden van de garage op contact en getikt op de benzine pomp, geen resultaat. Wie weet raad
Niets zweeft lekkerder dan een XM.
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Je zult eerst moeten uitvinden of het probleem is dat er geen brandstof komt of dat er geen vonk is.
Als ik het goed interpreteer draait de startmotor in ieder geval normaal rond.
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Beste XM liefhebbers,
De Xm slaat nog steeds niet aan .Wat gedaan,
Benzineopmp gecontroleerd, en werkt,
Benzine komt in de motorruimte,
Ontstekingsmodule vervangen.
PS startmotor draait goed rond.
Wie weet raad
Mvrgr. Gewo
Wat ik bij gelegenheid zelf gedaan heb: een bougie eruit draaien, op z’n zij op het blok leggen of ergens anders waar hij massa kan maken, met een stukje tape fixeren en starten. Je kunt vanachter het stuur net onder de open motorkap door kijken. Heb je dan wel of geen vonk? Voor de zekerheid ook de andere bougies proberen.
Totaal aantal Berichten: 9561
Nog simpeler is het om een bougie met een startkabel aan massa te leggen.
Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Ik had dit ook met mijn 2.0 16V. Toen was het de BDP sensor. Die heb ik toen vervangen door een nieuwe; probleem opgelost.
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
waarom hang je hem niet aan een Lexia??
Ik woon in Haarlem en heb er eentje
Je zou ook nog startspray kunnen proberen, dan weet je of het aan de brandstoftoevoer ligt of niet.
Je accu moet ook goed vol zijn om de ecu te laten werken.
“gewo” zegt zelf dat de brandstof de motor bereikt. Ook draait de startmotor goed rond, wat volgens mij moet betekenen dat de accu voldoende power levert.
PS: Sinds ruim twee dagen niets meer van de TS vernomen; hij zal toch geen XMS (XM-starter) zijn geworden zonder het ons te laten weten? Kom er eens in, gewo!
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Beste Xm rijders,
Iets meer te doen, gelukkig ?, Vorige week met de Traction naar de club technische keuring geweest ( is een vrijwillige keuring, door de club georganiseerd omdat voor de Tracs de APK afgeschafd is) complimenten voor de staat van de Traction, alleen de remvloeistof vervangen , is over de datum.
Dan op de terugreis met de DS naar het najaarsevenement in Wiekeringsschans gestrand bij Maasbergen, defecte hydropomp.
Gelukkig goed verzekerd bij de Knac. de DS netjes thuis afgeleverd, en de pomp al weervervangen.
Nu verder met de XM , we gaan hem uitlezen , waar de storing zit. Overings bedankt voor de aangeboden Lexia hulp.
Laat wel weten hoe het afloopt.
Groet Gewo
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Beste XM rijders,
Ik heb nog steeds geen vonk, kan het aan de BDP sensor zijn?
Vast bedankt voor het mee denken.
Gewo
Totaal aantal Berichten: 10622
Ja
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
gewo schreef:... kan het aan de BDP sensor zijn?
Het kan van alles zijn. Een BDP sensor vervangen is niet veel moeite, maar verder gissen lijkt me niet erg zinvol, je zal met een multimeter of Lexia aan de slag moeten.
ps, je hebt de ontstekingsmodule toch wel bevestigd met hitte-geleidende pasta?
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Als van de BDP sensor de weerstand nul of oneindig is, is hij kaduuk.
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Is per ongeluk de veiligheids schakelaar uitgeschakeld ?
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Beste XMers,
Gisteren in het XM magz. een Citroen radio en een Siemns BDP sensor gevonden en doorgemeten, leek in orde te zijn.
Helaas na montage geen vonk.
Ik denk nu aan de bobine(BRUG) , moet ik nog uitzoeken.
Waarvoor dient de siliconenpasta bij de ontstekijngmodule?
Tips altijd welkom.
Groet Gewo
