Totaal aantal Berichten: 9578
furriegurrie schreef:Inleren moet je even op de handrem letten. Daar ging het bij mij mis. De eigenaardigheden staan wel in mijn topic.
Die staan ook goed omschreven in het WPHB. ![]()
Afgelopen zaterdag de nieuwe servo gemonteerd.
Als ik het montagevoorschrift aanhoud, dus drukstift tegen koppelingshevel en dan 3,25 mm verder, vallen de boutkoppen niet volledig in de gleuf.
Op de oude plek is dan helemaal geen optie.
Gelukkig zegt het WPHB daar iets over.
Dus zo ook maar gemonteerd.
Nieuwe rvs slangklemmen besteld voor de koelslangen, morgen in huis.
Dan verder opbouwen en eens kijken of ik dat ding ingeleerd krijg.
Alles zit weer op zijn plek en het koelsysteem weer gevuld.
De Lexia van m’n garagehoudende zwager bleek zijn laatste update ten tijde van de P206 gehad te hebben, dus die kent de Pluriel niet eens.
Wel blijkt een andere zwager, oud-automonteur, een werkende Lexia-kloon te hebben, dus die komt morgenavond even langs.
René Jongejan schreef:Eens kijken of ik dat ding ingeleerd krijg.
Nou, dat is gelukt!
Alleen de teller van de servo moet nog even gereset worden, staat al over de 700.000.
Bij een km-stand van meer dan 165.000 zijn dat gemiddeld ruim 4 koppelingsbewegingen per km.
Gelukkig kan ik nog enige tijd over de Lexia beschikken.
Gelijk daarmee nog 2 klusjes klaren:
. cruise control activeren
. cd-wisselaar aanmelden
Ik heb nog even het WPHB nageplozen v.w.b. de tellers van beide servo’s.
Ik kan alleen terugvinden dat deze bij een software-update van de Sensodrive-ECU moeten worden opgeschreven en na de update opnieuw ingevoerd moeten worden.
Over op 0 zetten vind ik niets.
René Jongejan schreef:Gelijk daarmee nog 2 klusjes klaren:
1. gelukt! ![]()
2. niet gelukt ![]()
De originele NOS Cd-wisselaar, die ik al enige tijd op de plank had liggen, blijkt alleen te kunnen praten met een radio gemonteerd vanaf orga 10388.
Die is dus te koop, past in een C2/C3/Pluriel, allen vanaf bovengenoemd orga en in een C4.
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Mooi man, ik baal er toch wel van dat het bij mij niet wil die cc
Al eens de schakeling van de weerstandsketen doorgemeten?
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Nee, ben niet zo’n meter. Ik zie de knopjes allemaal.
prima en foutloos reageren in de lexia.
Dat zou toch een indicatie moeten zijn dat het qua weerstandswaardes ok is lijkt me.
Sinds het begin van het jaar hoor ik een ruisend geluid uit de omgeving van het koppelingshuis.
Het geluid is afhankelijk van het motortoerental en zal dus geproduceerd worden door iets wat door de motor wordt aangedreven.
Ben net over de 170 K heen en aangezien ik weet dat elke Sensodrive-koppeling ergens tussen de 150 en 200 K vervangen moet worden verdenk ik het druklager.
Dit ligt namelijk altijd aan op de drukgroep en draait dus met het motortoerental mee.
Wellicht wijs om alvast maar een koppelingsplaat, drukgroep, druklager en geleidebus in huis te halen.
Totaal aantal Berichten: 25769
Ik denk dat ook!
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
+1
Bij mij was het ook het druklager dat de handdoek in de ring gooide. Ging vrij plotseling….
Boodschappenlijstje nog even aanvullen:
. verse bakolie
. 2 oliekeerringen
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
volgens mij ook een nieuwe moer voor op de aandrijfas…2 als je ze beide uit de naaf haalt
Hoeft naar mijn idee niet, heb beide voorveren al vervangen en toen ook de moeren van de aandrijfassen eraf gehad.
Gewoon weer hergebruikt en opnieuw geborgd.
Wat anders, ik wil een koppelingsset van een gerenommeerd fabricaat aanschaffen?
Zijn er nog alternatieven naast Sachs?
