middelste gedeelte ruitenwisser pakt niet goed op glas (berline)
Paul2016
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 09-07-2016
Gepost: 18 oktober 2018 12:38 PM
Nu het seizoen weer langzaam begint te komen (in NL weet je het overigens nooit) van regen etc wil ik het probleem met de ruitenwissers voor fixen.
Nu is het zo dat als ik bijvoorbeeld met condens of ruitensvloeistof de voorruit wil schoonmaken het middelste gedeelte van de wisser het glas niet lekker raakt en dus meer strepen geeft dan een schone ruit. Niet echt prettig met het rijden en slecht zicht.
De wissers die erop zitten zijn van Bosch en zitten er net krap ene jaartje nieuw op. Rubbers zijn verder nog soepel.
Bij de arm zelf zie ik enkel een veer zitten bij de motor. Verder kan ik niks instellen op het blad of arm zelf om die eventueel harder op het raam te laten drukken.
hebben mensen dit ooit eerder gehad dat het midden van de ruitenwisser niet lekker veegt of nog tips om dit te stellen?
Citrobenz
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Gepost: 18 oktober 2018 01:09 PM
Ik zou gewoon een paar nieuwe wisserbladen er op zetten
Deze warme zomer heeft ze niet goed gedaan Wink
doei
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 18 oktober 2018 01:34 PM
Ruitenwissers moet je elk jaar vervangen.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Paul2016
Gepost: 18 oktober 2018 01:55 PM
thx. Zal eens gaan kijken voor deze: https://www.auto-onderdelen24.nl/valeo/1088128
Hoor verschillende mensen dat die valeo fijner/stiller vinden als bosch. en voor dat geld…... is het proberen nog wel eens waard Smile
wimb
Totaal aantal Berichten: 3278
Gepost: 18 oktober 2018 09:20 PM
Ik zweer bij ruitenwissers van Action. Wissen goed en blijven dat zonder strepen veel langer doen dan Valeo.
Zijn toevallig ook nog veel goedkoper.
Wim,
Disciplus Simplex
Paul2016
Gepost: 18 oktober 2018 09:53 PM
Weekend daar eens kijken. Nadeel is dat ze die hier bijna nooit in de winkel hebben liggen. Of weer net niet degene die op de c4 passen…..
