Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 13-05-2007
Ik denk dat ik mijn accu moet opladen.
De accu is 2,5 jaar oud een Varta silver, uit me hoofd in de 70 Ampère.
De auto reed voorheen altijd lange stukken, nu allen kleine stukken van ongeveer 13Km per dag.
Ik had laatst storing in mijn pneumatisch veersysteem, dus de lexia eraan en er kwam eigenlijk uit op te weinig stroom van de accu.
Nu vind ik het een beetje zonde om gelijk een nieuwe te steken dus wil hem opladen, maar hoe doe je dat goed?
Laad ik de accu op aangesloten in de auto of accu eruit en in de schuur opladen?
Lexia/Diagbox (7.60).
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Ja moet je eerst weten, of je accu geen sluiting maakt, want om een accu leeg starten daar gaat ie vaak stuk van, dus maak de oplaad poos los, en laad hem op, als dat niet werkt, door dat verbruik meter op nul blijft dan staan, dan weet je het, dan is hij stuk,
Want loopt ie wel op let dan op dat je de houde prosedure in acht houd met de accu in te houden,
Eerst de accu der in stroom om draaien, de 1minuut wachten en dan pas starten
Ik heb in de CitDoc’s kunnen vinden dat het laden van de accu in de auto gebeurd.
Dat maak ik op uit het volgende stukje tekst, wat ik uit de CitDoc’s heb gehaald:
Figuur ③ : Opladen van de accu :
• Open de motorkap
• Open de afdekklep van de pluspool
• Sluit een goedgekeurde acculader op de accu aan bij “b” (de zwarte kabel op de afzonderlijke
minpool en de rode kabel op de pluspool)
Ja heb zie alleen genoeg om trarten dan zal in naar een lange rit zonder alrcu weer op geladen zijn, en. Zoner lichten, voor je het alweer weet rijd van een verokonde acce en help je je hele symteen om zeep, En dat weegt in je 200 om zeep, ipv 1000-‘ heb je dan geen anwb, dan kunne ze dit voor je checcen
Totaal aantal Berichten: 25715
Shit beremans!! ben je nu al dronken?
Ik wilde het niet zeggen, maar op meerdere topics reageert Beremans zo, er zou toch niet iets aan de hand zijn?
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Lees even in het café topic. Gaat niet 100% lekker zeg maar….
Dat ga ik zeker even doen, in iedergeval beterschap Beremans.
Vanochtend de accu doorgemeten en ik kom tot 12,07V als je het tabelletje raadpleegt dan zie je dat de accu 40% is ontladen, dus volgens voorschrift van de CitDoc’s de accu opladen dit weekend.
Ik ben benieuwd.
Als je hem nou op geladen hebt, laat hem dan even een uur tje tot rust komen, en dan nameten en en daar bij mag de spaning niet teveel weg vallen, want dan is deze stuk, en krijg je terug bij dezelfde storingen zoals ik al schreef
Oke, ik ga hem vandaag (als het meezit) opladen.
Dus als ik het begrijp, voor het laden meten en dan na het laden uurtje wachten dan meten, moet ik hem dan ook nog meten als ik de wagen start?
De accu lader is aangesloten zoals de CitDoc’s omschrijven, de accu in de auto-de min op een massa punt op de wagen-plus op de plus van de accu.
Vervolgens hoe lang moet de accu aan de lader, daar kwam ik achter na wat gezocht te hebben op internet, de amperage van de accu delen door het laad vermogen van de accu oplader van deze uitkomst 4 uur erbij optellen (Deze vier uur is het zogenaamde naladen waarbij de batterij bepaalt hoeveel stroom er nog opgenomen moet worden om weer terug te gaan naar 100% ladingsgraad).
Dit komt voor mij op een 12 uur laden, dan laad ik hem een uurtje rusten om vervolgens te meten met een multimeter om te kijken wat de spanning is, om vervolgens te vergelijken met de spanning die ik had gemeten alvorens het laden van de accu.
Ik heb gisteravond om 12 uur de lader losgehaald, ik durfde het niet aan om hem eraan te laten, vanochtend gemeten stond op 12,3V, ik heb de lader er nu weer aangelegd en ga met 4A verder laden.
Ik ben nog even bezig geweest met mijn Lexia.
Ik kwam erachter in het “accumanagement” dat de accu is getelecodeerd als 75 Ampère, (ik dacht dat ik ook een 75 Ampère had), ik heb de bon er nog even bij gepakt, ik heb dus een 63 Ampère accu, dus ik heb een 60 Ampère getelecodeerd in de bsi (dit was de enige optie dicht bij de 63).
De ontlading van de accu was met de 75 Ampère 48% (leeg voor de bsi) nu met de 63 Ampère is de ontlading 78% dus nu klopt het wel, ik heb hem nog steeds aan de lader, maar ik heb goede hoop dat het nu allemaal goed komt.
Je kan de eco stand aanpassen, laten controleren door de bsi (zo stond dat bij mij, gaat hij later op de eco stand) ik heb hem nu weer terug gezet op controle door de accu (zo staat het af fabriek)
Vanochtend de accu gemeten, deze is nu 12,65V, dat betekent volgens de tabel dat hij ongeveer 90% ontladen is, dat is keurig voor een accu van 2 jaar oud.
Ik heb ook nog even met de Lexia gecontroleerd wat de stand van de accu ontlading is in de bsi en dat komt aardig overeen met de tabel.
Ik ga er dan ook vanuit dat dit nu geen problemen meer zal geven samen met de ingreep die ik gister heb gedaan met de lexia.
Nu twee dagen later geen problemen meer gehad, geen storing vering meer.
