Is er ergens te vinden/krijgen/kopen een werkplaatshandboek voor een DS3?
Waar je meer info krijgt als op de service site van Citroen?
Dus ook de uitbouw volgorde en aanhaal momenten bijv.
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Jazeker. Tony Jackson heeft, met hulp van anderen, de moeite genomen heel veel oude WerkPlaatsHandboeken in te scannen en beschikbaar te stellen.
Kijk hier maar eens.
https://sites.google.com/site/citroenpublicationslist/
Je hebt waarschijnlijk het meeste aan nummer 814.
- Succes -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Totaal aantal Berichten: 1857
Geregistreerd: 13-05-2007
- DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Daar heeft tie niet zoveel aan, het gaat hem om de DS3, het nieuwe type, maar ik ben zeer blij met deze pdf’s erg leuk om in te kijken.
Bedankt voor de link ![]()
DS7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Lexia/Diagbox (9.85).
Sinds wanneer delen de Ds en Ds3 dezelfde techniek ? ............![]()
Is dit wat ? https://www.tmbbooks.com/nl/autom_Citroenrep36.html
Die had ik gevonden, iig bedankt.
Maar ik was niet duidelijk…. heb een benzine van 2016.
Oke das jammer, mijn werkplaatshandboeken gaan tot 2012
Kan iemand mij helpen aan de activeringssleutel voor de werkplaatshandboeken die hoort bij installatiecode YPGOHAAA
Ja dat kan ik wel.
Je code is : NHSK42XNVWFGUUPT succes met de installatie
Beste René,
Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb de CD’s geïnstalleerd op Windows 10 laptop. Ik krijg bij het opstarten een foutmelding over Java (Error initializing Backup Systray.class java.net.SocketExeption=>Unrecognized Windows Sockets error: 0: JVM_Bind=>null). Kun je mij daar mee verder helpen? Volgens mij zag ik bij de installatie versie 4.1.0. Op mijn vorige laptop (Windows acht) lukte de installatie in één keer.
Groeten Piet
Een nieuwe versie van java installeren en als het pictogram in de taakbalk staat(rechtsonder) dan krijg je ook een foutmelding als je hem wilt openen.
Dan moet je hem eerst afsluiten, rechter muisknop en dan annuleren klikken.
Ik heb net even gekeken, op mijn Win-10 laptop heb ik Java 8 draaien, op deze laptop staan ook de werkplaatshandboeken en dat werkt vlekkeloos.
Beste René,
Ik heb gisteren Java geïnstalleerd (versie acht). Er staan geen oude Java versies op de PC.
Na jou aanwijzing komst bij opstarten een nieuw tabblad met “A technical problem occured, please retry later”.
Heb je nog andere tips voor me.
Ja ik heb nog iets wat je kan doen:
Ga naar deze pc, dan C windows, dan Program files, dan DocBackupAC, dan Recources in deze map haal je de map infos weg en vervang je voor eentje die ik je toestuur per email adres.
Dit kan een oplossing zijn.
Geef even via PM je mail dan zal ik hem toesturen
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 14-11-2004
- DS 3 1.2
- Saxo 1.1 SX
- 2CV 2CV6 Club
Hallo, misschien iemand die mij hier kan helpen?
Ik wil de werkplaats handboek DVD’s op een nieuwe laptop installeren, heb ik dan weer nieuwe activatiecodes nodig is er iemand die dat weet?
Ze werken super op mijn oude laptop met windows 7
groeten Marcel
C4 Cactus 2018 1.2(110 PK)
DS3 2013 1.2 (82 PK)
Saxo 1.1 1997
2CV6 1983
2CV6 1981
MARICEL
Ja even opnieuw een activatie code invoeren.
