Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 10-11-2018
- CX citroen cx 2.5 GTI
ben zeker voornemens de airco om te laten bouwen naar R134A.
Nou vind ik ” de airco dokter” te Hazerswoude Dorp via google.
Deze beweerd:
Wij retrofitten de installatie met nieuwe R134A nippels, olie en een duidelijke sticker onder de motorkap voor 120,- en u kunt deze installatie overal laten vullen of laten repareren.
We retrofitten 70 tot 80 klassiekers per jaar en repareren 150 auto’s per maand in zomer..
Dit ombouwen kan zonder problemen voor uw systeem wilt u de airco van uw klassieker ”
Iemand ervaring mee? Een mening ?
Ik hoor graag,
mvg Peter
vond onder BX dit nog:
” Re: Airco ombouwen R12 > R134a?
PrutsyLJ schreef:
bxsport.com schreef:
Het is niet echt een modelspecifieke vraag, dus stel ik hem maar hier. Wie heeft ervaring met het laten ombouwen van een R12 airco naar een R134a airco? Mijn XM wordt wel erg warm (zwart leer….) en ik wil graag wat verkoeling. Helaas is mijn airco leeg/kaduuk, dus ik wil hem laten ombouwen. Bijvullen met R12 kan her en der ook nog wel,. maar ik heb geen zin in gedoe. Heeft iemand een prijsindicatie voor een ombouw en een goed adres, liefst in de regio Tilburg?
Ik heb hier een tijdje geleden ook onderzoek naar gedaan voor de airco van mijn BX. Bij een gerespecteert airco bedrijf hier in de buurt (werd er naar toe verwezen door Citroendealer Dyers in Zwolle) werd me het volgende verteld:
- Al het oude R12 gas uit het systeem
- Nieuw filter/droger er in
- Olie vervangen door nieuwe olie die zich laat aanmengen met de “oude” olie
- Vulnippels vervangen
- Vullen met R134a
Alle spookverhalen over rubber o-ringen die verteren, compressors die in de soep lopen en ga zo maar door werden daar direct van de hand gedaan. En deze jongens weten waar ze het over hebben, ze doen namelijk alleen auto airco’s en gasinstalaties.”
Totaal aantal Berichten: 7608
Mijn vorige CX een keer door Airco Bolt laten controleren en vullen. Die ontdekte dat het ding allang met ‘nieuw’ gas was gevuld. Dat schijnt toch niet handig te zijn, maar wellicht heeft dat iets te maken met de olie. Er was geen schade, geen lekkages, geen problemen met de pomp. Bolt heeft het ding leeg gehaald en gevuld met een toegestaan mengsel. Dat ging goed tot de verdamper in het interieur lek raakte.
Van mijn huidige CX is zojuist de verdamper achter de radiateur vervangen en is het systeem weer gevuld. Geen idee eigenlijk wat daar nu in zit, het lijkt inderdaad tegenwoordig geen issue meer te zijn.
@ stienstra:
Een kleine aanvulling:
Wat je hierboven citeert komt uit dit draadje, dat echter al uit 2007 dateert. Dat “her en der” kunnen vullen met R12 geldt al lang niet meer, tenzij je het heel erg ver “der” gaat zoeken. (Misschien Rusland, Balkanlanden, Afrika?) Wie in Nederland nu nog vult met R12 is illegaal bezig.
Inderdaad hoeft niet alles omgebouwd of vervangen te worden. Bij mijn BX bijvoorbeeld zie ik op de slang vanaf de condensor naar de droger “R12” staan, terwijl het systeem toch al jaren draait op R134a.
Nét te laat om nog te editen, vandaar een nieuwe post:
Vullen met R12 is uiteraard wereldwijd verboden, maar ik bedoelde slechts te zeggen dat niet alle garages in alle landen even streng in de leer zullen zijn.
(Bekentenis: in 2000 of 2001, toen het spul al verboden was, heb ik de installatie van mijn CX ergens in België met R12 laten vullen, maar dat zal daar denkelijk nu ook niet meer kunnen. Gelukkig maar, want over het gat in de ozonlaag hoor je nooit meer iets; tenminste één klimaatprobleem opgelost.)
Yes! aan een roestvrije linker voordeur gekomen met elektrisch raam compleet, en een dakplaat roestvrij in de zelfde kleur! Dakplaat die er nu inzit is met knikker bus gespoten, vandaar blij met een goed gespoten exemplaar!
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Wat is een “dakplaat”? bedoel je daar een compleet nieuw dak mee?
Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
de bovenplaat van mijn open dakkie, die in kleur van de auto is gespoten, maar kan ook best compleet zijn, heb eigenlijk alleen de in kleur bovenplaat nodig….............de rest bewaar ik dan wel…........
ah, op die fiets!
dank je, is me nu weer helemaal duidelijk…
AK400 op LPG
Totaal aantal Berichten: 9365
Die dakplaat kun je toch zo laten spuiten .
En die deur gewoon in de goede kleur kopen en de rest over zetten.
VgF
Rougefurio schreef:Nét te laat om nog te editen, vandaar een nieuwe post:
in Amerika is het gewoon nog gangbaar dat ze met r12 vullen dus is niet wereldwijd verboden hoor!
ken een aantal mensen met een cx in the usa en die vullen met r12 bij de garage
R12 is totaal niet meer te krijgen in nederland ook niet dat nog iemand dat heeft staan bestaat niet het is een mix(waar zelfs een aantal % r134a in zit) die de r12 wel kan vervangen . ik heb een nieuwe compressor en droger geplaatst voor r134a en pag olie ingegaan na dat het oude systeem helemaal was gespoeld zodat de minerale ester olie er uit was. syntetische pag en minerale ester gaan vechten met elkaar in het systeem ofwel vlokken waardoor je expansieventiel verstopt raakt. ook zit er nog een extra middel in om te voorkoen dat als er eventueel nog minerale olie in de verdamper/condensor zou zitten dit niet mengt met de pag olie. werkt nog steeds prima. En de indianen verhalen dat je slangen zouden opvreten door r134a is niet waar R12 is zelfs argesiever en de synteische olie tast indd rubber aan maar dat kan wel 100 jaar duren voordat die dikke gepanserde slangen vergaan(je kunt er natuurlijk wel voor kiezen ook de slangen vervangen en alle o-ringen)
. succes met het besluit voor het retrofitten van je systeem
mvg, joost
stienstra schreef:stienstra schreef:Auto weer even op de brug gehad om eens goed te kijken wat en hoe met die spontane loskoming van een retour slangetje.
Prutswerk eerste klas dus, waarschijnlijk was het metalen leidinkje kapot, lek, verrot, en hebben ze een slangetje er tussen gezet, met daar tussen weer een stukje metalen leiding, en dan weer een slang.
Na de winterslaap wordt dit vervangen door een geheel koperen leidinkje, dit is pruts zo.
Verder ben ik nog een luchtfilter aan het zoeken, het is een platte, bijna vierkant geval, die er nu in zit is totaal vergaan!(waarschijnlijk de vorige beurt ook de verkeerde er bij, en die er in moet is best prijzig…..................)Heb bij mister auto eentje gevonden, nog betaalbaar…..........
Door vertraging in de uitlevering van het luchtfilter, de verzendkosten terug gekregen, heb nu het filter binnen voor 26 euro! Staan rustig voor bijna 50 euro te koop die dingen…...........
Joost, bedoel je nu dat er in Amerika (dat inderdaad z’n eigen gang gaat…) een mix van R12 + nog een of meer andere stoffen wordt gebruikt?
Totaal aantal Berichten: 25715
Ik geloof dat Wim van der Laan een successvolle test had gedaan met LPG. Koelt als een dolle!
bogaard77 schreef:Ik geloof dat Wim van der Laan een successvolle test had gedaan met LPG. Koelt als een dolle!
zonder aanpas/ombouw, lpg er in, en koelen maar ?
