3 van de 10
VERKOCHT na restauratie Citroën AK400 SERVICE
marcopr69
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 14-05-2016
- 2CV AZU
- Xantia 2.0 16v millesième break
Gepost: 25 december 2018 11:48 AM
  [ # 31 ]
De wielkast rechts is behalve de knik en wat roestplekken goed. Dus richten en repareren.
Veel van wat er nodig is heb ik nog nooit gedaan. Al doende lerend dus.
Ik ben lid van het Eendeëi in Rotterdam en daar wordt altijd veel kennis en ervaring gedeeld.
En op het Citro forum is ook veel te vinden en men adviseerd ook graag…
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 25 december 2018 03:28 PM
  [ # 32 ]
Leuk geval, topic ga ik volgen
Repareren en dan naar Frans Mandigers http://www.rustlook.nl/
https://www.facebook.com/Rustlook-ratlook-en-ratrods-by-Frans-Mandigers-Art-1513032175607212/
Totaal aantal Berichten: 12023
Gepost: 25 december 2018 11:45 PM
  [ # 33 ]
Bull Frog Bleu schreef:
Waren ze origineel geleverd met vierkante lampen?
Dat was er dacht ik wel vanaf whatever modeljaar het ook weer was dat die vierkante lampen op de 2CV kwamen, maar daar hoort ook een ander lampenrek bij. Volgens mij staat hier het smalle rekje op.
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 25 december 2018 11:50 PM
  [ # 34 ]
Een heel leuk project, maar wel aardig wat laswerk, emn ook nog in het zicht. Een uitdaging!
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 26 december 2018 08:27 AM
  [ # 35 ]
Dat klopt van lampenrek. Anders kan de kap niet meer open. Hangt al jaren eentje in de schuur.
Voor besteleend is veel nieuw plaatwerk te krijgen. De zijpanelen ook. Alleen krijg die gele kleur er maar weer bij.
Gepost: 26 december 2018 12:05 PM
  [ # 36 ]
Ik vermoed dat een RAL kleurenwaaier daar goed bij kan helpen. RAL1023 Verkeersgeel of daaromtrent. Jaune Mimosa (AC333) werd pas een jaar later leverbaar op de 2CV (deze is van januari ‘77), maar het is natuurlijk niet helemaal uit te sluiten dat de reclamekleuren er pas later op gezet zijn. Die kleur schijnt overigens dicht bij RAL1018 Zinkgeel te liggen.
marcopr69
- 2CV AZU
Gepost: 31 december 2018 04:52 PM
  [ # 37 ]
Vandaag begonnen met demonteren
IMG_20181231_121800 by m blom, on Flickr
Direct een mazzeltje, een smetteloos voorruitframe. Het laatste wat je zou verwachten.
IMG_20181231_121741 by m blom, on Flickr
Dit lag meer in de lijn van de verwachting
IMG_20181231_121814 by m blom, on Flickr
Achterdeurtjes
IMG_20181231_123527 by m blom, on Flickr
Nu nog opzoek naar een WOERDEN-sticker. deze zit op een losgerot stuk plaatwerk.
IMG_20181231_123533 by m blom, on Flickr
En een nieuwe plastic kap. Zitten enkele scheuren in. Met dit motiefje.
IMG_20181231_123540 by m blom, on Flickr
IMG_20181231_123545 by m blom, on Flickr
Bull Frog Bleu
Gepost: 31 december 2018 07:00 PM
  [ # 38 ]
Ziet er vooralsnog nog niet erg gek uit. Paar plekjes zijn eenvoudig weer te lassen. Nog meer leuk plaatwerk staan op achtergrond Smile die plastickap zit ook in een 2cv6 dus gelukkig nog genoeg te vinden. Zou daar niet iets in het grijs in horen.
marcopr69
- 2CV AZU
Gepost: 02 januari 2019 04:34 PM
  [ # 39 ]
Het is een dealerauto geweest, Dus ik kom wel meer toevoegingen tegen. Afwijkende deuren etc. Ronde koplampen. Ik wil hem opknappen met behoud van zijn historie.
Wel ben ik aan het uitzoeken hoe een in Brussel gebouwde AKS400 in januari 77 eruit zag.
Kleur is denk ik Jaune Service.
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 02 januari 2019 10:30 PM
  [ # 40 ]
Leuk project om te volgen, succes!
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 03 januari 2019 11:34 AM
  [ # 41 ]
AKS400 is alleen in Spanje gebouwd. Als ie uit Brussel komt is het een AK400. Kijk waar de ramen vandaan komen en je weet het.
marcopr69
- 2CV AZU
Gepost: 03 januari 2019 02:13 PM
  [ # 42 ]
Interessante toevoeging.
Op het kentekenbewijs staat 400.
in jhet chassisnummer staat naast een paar cijfers drie keer de lettercode AK.
Vincent Beyaert noemt in zijn boek ‘Les Filles de Forest’ over de Belgische productie dit model 400 of AKS.
Auto is gemaakt in Brussel.
schiet mij maar lek.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 04 januari 2019 10:06 AM
  [ # 43 ]
de AK400 is sowiezo een spaanse ‘‘uitvinding’‘. Ze zijn daar begonnen met het ophogen van de 350 begin jaren 70. Eerst nog na productie aangepast,  met een extra omegaprofiel op de verhoging, 10 cm boven het standaard profiel. Ben er zo nog wel eens een paar tegengekomen in spanje in de jaren 90. Later zonder dat profiel, en dus af fabriek (Vigo) zo gebouwd.
Later is die AK400 ook elders gebouwd wegens het spaanse succes ermee. In spanje heete hij AKS 400 en verder in europa is hij geleverd als Citroen 400 , nooit als AK400 al noemt iedereen hem wel zo. het is een A-type uit de AK-type serie.
De AK serie is de opvolger van de AZU serie.
Zoals de Ami de AM serie is en de Dynane de AY serie
marcopr69
- 2CV AZU
Gepost: 07 januari 2019 05:53 PM
  [ # 44 ]
Het blok is uit de auto. Lekker licht, makkelijk tillen voor 1 persoon.
IMG_20190103_164835 by m blom, on Flickr
In een kratje mee naar het Eendeëi in Rotterdam. Ik heb nog nooit een blok gespltst. Een beetje begeleiding kan geen kwaad dacht ik
IMG_20190103_164817 by m blom, on Flickr
Is erg makkelijk dus, Alle (!) bouten los en dan met een houten hamer een paar tikken en hij gaat los.
In uitstekende staat. Het had niet uit elkaar gehoeven. Maar dat is met de kennis achteraf. Wel alle zuigerveren, rubbers en pakkingen vervangen natuurlijk en omdat hij toch uit elkaar is de krukaslagers.
IMG_20190105_144948 by m blom, on Flickr
Nu de koppen nog schoon maken en dan kan alles weer elkaar.
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 07 januari 2019 06:58 PM
  [ # 45 ]
Mooi werk! De techniek is zo heerlijk simpel en robuust - gewoon in een kratje achter op de fiets Smile
Succes met je project!
3 van de 10
