Hoi,
Op mijn ZX zitten handmatig verstelbare spiegels waarbij de geleider gebroken is (en die zijn niet meer te vinden + zouden sowieso zo weer stuk gaan hoor en lees ik).
Ook zit er links een plat spiegelglas over de oude geplakt en ik vind ‘t zicht nogal beperkt. (rechts is niet veel beter eigenlijk, maar wel iets wijder.)
Ik wil ze gaan vervangen, ivm verstellen dus met een electrische variant.
Bij regen is vooral links vaak niet bruikbaar door de hoeveelheid water die erop terecht komt tijdens het rijden.
*edit* aan deze kant is een spiegelglas op het originele geplakt waardoor deze dus wel 4 tot 4mm minder diep ligt en zo meer water meekrijgt dan de rechter. *edit*
Ik neem aan dat ik daar met de verwarmbare spiegels wat minder last van heb.
Zijn er spiegels met een groter blikveld te vinden? Of gebruik je opzetspiegels voor bv dodehoek?
Alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 1966
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Op mijn ZX was alleen de rechterspiegel elektrisch verstelbaar, weet niet of de linker uberhaubt elektrisch verkrijgbaar was? Het joystickje voor verstellen zat rechts van het stuur/links van de radio in dat blok met 2 of 3 blanke plaatjes.
Ex: ZX NP-JZ-34
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Linker elektrische spiegel is volgens mij inderdaad nooit geleverd op een ZX. Neem aan dat verwarmbare spiegels er dan ook niet waren. Ik trek dit straks even na.
EDIT: Verwarmde spiegels waren blijkbaar wél leverbaar. Een elektrisch bedienbare linker spiegel ook, maar alleen als spiegel aan de bijrijderszijde (oftewel in Engeland en andere rechtsgestuurde landen). Lijkt me vrij ambitieus om dat in te bouwen, zij het misschien niet onmogelijk.
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Waarschijnlijk zul je daarvoor de nodige kabels moeten trekken en 2 joystickjes plaatsen, eentje voor links en eentje voor rechts. Met wat knutselen moet dat wel werken lijkt me…
Maar dan zul je dus een Nederlandse bijrijdersspiegel moeten hebben, en een Engelse bijrijdersspiegel.
Ex: ZX NP-JZ-34
- Xantia v6 Activa
Ik zat ook al aan twee joystickjes te denken ja. Dan is het misschien te doen, maar ik vraag me af of je een Engelse bijrijdersspiegel zomaar aan een Nederlandse bestuurderskant kunt monteren. Die spiegel is immers ontwikkeld om de persoon die rechts in de auto zit goed zicht te geven, dus misschien kun je hem niet genoeg naar buiten stellen voor de Nederlandse bestuurdersplek.
@Feije
De linker elektrische spiegels voor de ZX’en met rechts stuur kunnen idd niet (goed)genoeg versteld worden.
- Xantia v6 Activa
Kun je ze ook niet op één of andere manier zo modificeren dat het wel kan? Of kun je bijvoorbeeld de motortjes uit een Britse spiegel in een Nederlandse spiegel zetten? Het is hoe dan ook best wat geklooi…
Seb93 schreef:Bij regen is vooral links vaak niet bruikbaar door de hoeveelheid water die erop terecht komt tijdens het rijden.
Ik denk niet dat dit iets uit maakt. Het is niet alsof je spiegels zo heet worden als een bakplaat, en het water spontaan verdampt.. het is om hem te laten ontwasemen en ijs/sneeuw te laten smelten (en zelfs dat gaat sloom).
Qua elektrische linkerspiegel; ik denk dat je hier zelf iets op moet verzinnen. Bij Citroën was de gedachte (volgens mij) dat je er letterlijk naast zit en er prima bij kunt, daarom is ie ook niet elektrisch. Kan de elektra ook niet stuk gaan
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Laat maar, te snel gelezen
Ok, dankjewel allemaal
Het klinkt een beetje alsof ik eigenlijk beter gewoon een nieuwe linkerspiegel, hand-verstelbaar (dus gewoon de goedkoopste variant) kan kopen want links en rechts elektrisch verstelbaar gaat waarschijnlijk niet werken en verwarmbaar levert eigenlijk niet zo veel op.
misschien dat ik dat geld dan maar besteed aan een nieuwe kachel ventilator want de huidige piept als een gek, 2 weken nadat ik hem heb gesmeerd :’(
- Xantia v6 Activa
Nieuwe zijn wel heel duur, je kunt misschien beter eens kijken of je op de sloop een goede kunt vinden. Ik denk dat die kachelmotoren ook wel in andere Citroëns en in Peugeots zaten, dus je hoeft niet per se op zoek naar een ZX.
https://www.citroen-forum.nl/nieuws/garages/garage_sale_in_woerden
Ik zou daar eens gaan kijken of er wat leuks voor je ZX te scoren is!
Ex: ZX NP-JZ-34
ok dankjewel Feije
haha FastFred, ik zag het bij het inloggen en heb ze een mailtje gestuurd
Als ik de beschrijving van dit product lees, zou het toch een Links bestuurder, elektrisch bedienbaar en verwarmd moeten zijn..
alleen zie ik geen kabelsets en knoppen, en die zitten er bij mij niet in..
is een kabelset moeilijk om zelf te maken evt?
oeps. spiegel verstelschakelaar vanaf 35 euro, en dan weet ik niet eens of het past o_0
Ik heb onlangs online een handbediende linkerspiegel (in de juiste kleur) gevonden bij een demontagebedrijf.
Ook hiervan bleek de bijgeleverde geleider helaas al kapot.
Wel is het zicht enorm veel beter dan met de vlakke plakspiegel en komen er ook minder druppels op tijdens het rijden
Ik heb in de tussentijd van die “banaan” spiegels van Carpoint op linker en rechter spiegel geschroefd. beetje extra zicht kan geen kwaad. echt mooi is het niet.
Ik heb nog elektrische spiegels voor links en rechts liggen.(De linker idd voor rechts-gestuurde auto’s.) Onderdeelnummers 96079598XX
96079600XX. Nieuw, origineel, en nog in de doos. Stuur maar een PM als je interesse hebt.
