Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 14-05-2016
- 2CV AZU
- Xantia 2.0 16v millesième break
Het motorblok is gereviseerd
cilinderkoppen schoongemaakt, klepzetels en kleppen ingeslepen.
IMG_20190122_111544 by m blom, on Flickr
Klepseals vervangen
IMG_20190122_114359 by m blom, on Flickr
IMG_20190122_124037 by m blom, on Flickr
Cilinders nagekeken, goed bevonden.schoongemaakt
IMG_20190122_124542 by m blom, on Flickr
Honen van de cilinder
IMG_20190122_125413 by m blom, on Flickr
Zuiger schoongemaakt en voorzien van nieuwe zuigerveren
IMG_20190122_141905 by m blom, on Flickr
Krukas en nokkenas zijn nog prima, schoongemaakt en geplaatst
IMG_20190125_101036 by m blom, on Flickr
IMG_20190125_102110 by m blom, on Flickr
Alle pakkingen en koperringen zijn natuurlijk ook nieuw
IMG_20190125_105150 by m blom, on Flickr
vloeibare pakking tussen beide carterhelften.
IMG_20190125_110028 by m blom, on Flickr
Zuiger en cilinder erop
IMG_20190125_123607 by m blom, on Flickr
Het is net alsof ik alles zelf kan, maar hiermee heeft de ervaren José Oortwijn mij enorm geholpen en bjgespijkerd
IMG_20190125_131322 by m blom, on Flickr
Zo, het blok is klaar, nu nog de beplating spuiten en dan kan ik eea afmmonteren.
IMG_20190125_141741 by m blom, on Flickr
IMG_20190125_141751 by m blom, on Flickr
- 2CV AZU
In de onderdelen staan veel codes meegegoten
wie kan vertellen wat ze betekenen?
IMG_20190125_122143 by m blom, on Flickr
IMG_20190125_113438 by m blom, on Flickr
IMG_20190125_113431 by m blom, on Flickr
IMG_20190122_124635 by m blom, on Flickr
IMG_20190122_124610 by m blom, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 467
Geregistreerd: 29-12-2010
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
- GS/GSA GS 1220 Club
Ik ben gespecialist op het gebied van a-type anderdelen, maar dit zijn vaak interne codes om de verschillende versies van een onderdeel uit elkaar te kunnen houden. Die rondjes met puntjes geven de productiedatum aan. Het jaartal staat in het midden en de taartpartjes geven de maand aan, en het lijkt erop dat er binnen de maand ook nog een stipje per week. Zo’n puntjes kun je natuurlijk makkelijk op de gietmal erbij slaan als je weer een week verder bent. Deze manier van datum aanduiding kom je overal tegen bij gegoten onderdelen.
Als voorbeeld: Dat rondje met de 6 erin: 1964, 5e maand. De andere Jaar 4, 4e maand: April 1964.
De 1e foto met Y 478: productieserie Y, volgnummer 478, maar nog belangrijker: Dat wordt gebruikt om “delen” bij elkaar te houden: De 2 delen horen bij elkaar en zijn samen “op maat gemaakt”. Vindt je ook op versnellingsbakken, blokken uit 2 delen etc.
Op je cilinders: Dat zijn de onderdeelnummers van de gieterij en Citroen: AH112.111 A: Typische Citroen codering.
- 2CV AZU
Om de motor af te maken is de beplating ontroest, gelast waar nodig, in een mengsel van menie en Owatrol gezet en tenslotte zwart gespoten.
IMG_20190128_105717 by m blom, on Flickr
IMG_20190128_112736 by m blom, on Flickr
IMG_20190128_112746 by m blom, on Flickr
IMG_20190117_102206 by m blom, on Flickr
IMG_20190117_105411 by m blom, on Flickr
IMG_20190220_133901 by m blom, on Flickr
IMG_20190220_134823 by m blom, on Flickr
Vervolgens af gemonteerd.
IMG_20190225_155525 by m blom, on Flickr
IMG_20190225_155541 by m blom, on Flickr
Tip, monteer als eerst het grote onderdeel aan de voorkant
- 2CV AZU
Lagers van de dynamo zijn goed, gepoetst en nieuwe koolborstels erin.
IMG_20190225_160037 by m blom, on Flickr
Leuk stukje patina; korstmos op de uitlaat.
IMG_20190226_143601 by m blom, on Flickr
- 2CV AZU
Vervolgens de versnellingsbak op de workmate gezet. Deels ontmantelen. De oliekoek eraf poetsen.
IMG_20190226_143529 by m blom, on Flickr
IMG_20190301_095633 by m blom, on Flickr
Klaar voor transport naar het Eendeëi om daar in de ontvetter super schoon te poetsen.
IMG_20190301_111431 by m blom, on Flickr
Als hij ontvet is gaan de assen eraf om nieuwe oliekeerringen en pakkingen te krijgen.
Ook kan ik dan de remankerplaten ontroesten en in de lak zetten.
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
mooi man, leuk om te volgen
Ja, leuk! Mooi project!
- 2CV AZU
Zaterdag 09 maart naar het Eendeëi om het motorblok af te stellen en te laten draaien.
IMG_20190309_161655[1] by m blom, on Flickr
Behalve het blok heb ik de versnellingsbak meegenomen om de Oliekeeringen van de steekas te vervangen.
En nieuw bestelde onderdelen ingeladen.
IMG_20190309_161451[1] by m blom, on Flickr
Blok op de standaard gezet. Kleppen stellen.
53766687_933832736825062_6206436314921828352_n[1] by m blom, on Flickr
53711600_933832683491734_703632676648648704_n[1] by m blom, on Flickr
Buiten starten ivm de uitlaatrook. ( en het gebrek aan demping.
IMG_20190309_143724[1] by m blom, on Flickr
Hij loopt als een zonnetje. De oliedruk gemeten. Olievulpijp membraan is stuk, niet zo gek na 25 jaar stilstand. Direct een revisieset aangeschaft.
Ik ben niet de enige vandaag. Er wordt aan twee totaalrestauraties gewerkt, een Chassiswissel, een beurt en iemand vrvangt een luchtfilter.
53875477_933832583491744_7784933205332721664_n[1] by m blom, on Flickr
En af en toe natuurlijk een bak koffie in de barruimte.
53453733_933832630158406_5361283422192926720_n[1] by m blom, on Flickr
De versnellingsbak is ontvet en schoongemaakt aan de buitenkant. De steekassen zijn losgemaakt om de oliekeering te vervangen. De lagers waren nog prima. Nu kan ik ook de remankerplaten ontroesten en lakken.
Geen foto’s gemaakt…
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
leuk om zo even een dagje mee te kunnen kijken bij het EI.
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
goed bezig marco! zeer mooie auto! goed dat hij een goed plekje bij jou heeft gekregen!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
- 2CV AZU
Het ‘EI’ is een leuke vereniging met goed gereedschap. Maar het leukste is dat je van elkaar leert, je wordt geholpen en je kan heel de dag over eenden praten.
Siemen, dank voor je compliment. De motor is klaar nu de rest nog…
- 2CV AZU
Vandaag verder met de versnellingsbak.
Bij het loshalen van de steekassen bleek eea muurvast te zitten. Normaal zit er alleen een papieren pakking tussen. Blijkbaar is de versnellingsbak eerder open geweest en heeft men de boel dichtgemaakt met locktite. Om ruimte maken en geen geweld bij het losmaken van het steekashuist, het bellhuis losgemaakt.
IMG_20190319_102916 by m blom, on Flickr
IMG_20190319_104910 by m blom, on Flickr
vlakken schoongemaakt en nieuwe vloeibare pakking aangebracht.
IMG_20190319_104857 by m blom, on Flickr
IMG_20190319_103555 by m blom, on Flickr
ook het pasvlak en de draadeinden van de steekassen schoongemaakt
Natuurlijk een nieuw druklager aangebracht. Priseas eerst geolied.
IMG_20190319_110507 by m blom, on Flickr
Daarna zijn de remanankerplaten aan de beurt. Door het lange stilstaan zijn de remcylinders gaan lekken waardoor de lak is aangetast. alle losse lak losschuren en opnieuw spuiten.
IMG_20190319_095124 by m blom, on Flickr
IMG_20190319_095111 by m blom, on Flickr
morgen verder
- 2CV AZU
Losse lak van de remankerplaten verwijderd en de rest opgeschuurd.
In de primer en daarna in de zwarte lak gespoten.
IMG_20190320_151441 by m blom, on Flickr
Inmiddels zijn ze weer zwart.
IMG_20190320_171018 by m blom, on Flickr
De koets was al los maar nu is hij op schragen gezet. Het is puzzelen want mijn aanhanger moet er nog onder. Dan heb ik genoeg werkruimte aan het chassis te werken.
IMG_20190320_162008 by m blom, on Flickr
en ik moet er nog omheen kunnen om bij de werkbank te komen.
IMG_20190320_171005 by m blom, on Flickr
Je kan zo goed zien dat de eend Gris Rosé was en dat hij aan de buitenkant is overgespoten met Jaune Service. Het schutboard zit dik in de ML.
