2003 C3 pluriel 1.4. zomaar uitvallen, soms slecht lopen, Brandstoffilter ?
Quinten
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 22-08-2008
Gepost: 27 januari 2019 12:58 PM
Hoi mensen,
Ik had al eerder het probleem met mijn C3 gemeld.
De auto kan zomaar ineens uitvallen of na koude start slecht lopen.
Inmiddels is (op aanraden wegenwacht) de zekeringskast vervangen en is (op aanraden van Beremans) de brandstofpomp vervangen door een splinternieuwe.
Nog steeds is er het probleem cry
Nu wil ik graag de brandstoffilter vervangen maar heb geen idee waar die zit, op internet wordt ik ook niet wijzer. de 1 zegt heeft hij niet buiten de tank om de ander zegt bij het rechter achterwiel.
Heeft iemand uitsluitsel ?
Of andere tips voor het probleem ?
Alvast hartelijk dank !!
C3 Pluriel 2003
Runner24
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 20-11-2018
Gepost: 27 januari 2019 02:15 PM
Het filter kan op verschillende plekken zitten.
Kan idd in de tank zitten maar meestal zit hij idd bij het achterwiel of direct aan de tank.
Het verschild per model en bouwjaar van de auto.
Citroën c1 type1
Auto van de vrouw:.
Citroën c3 1.4 exclusief type1.
Mijn hobby/droom auto
Citroën xantia 1.8 16v(zwevend slagschip)
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9505
Gepost: 27 januari 2019 02:48 PM
Quinten, stuur even per PB het VIN van jouw Pluriel.
Dan zoek ik even op welke versie je hebt v.w.b. het brandstoffilter.
Het filter in de tank is een filter “for life”.
Bij mijn Pluriel zit hij ook daar.
Quinten
Gepost: 27 januari 2019 07:26 PM
Top René !
Ik stuur je even een PB
C3 Pluriel 2003
René Jongejan
Gepost: 27 januari 2019 07:46 PM
Stop maar met zoeken, jouw Pluriel heeft een filter in de tank en die heb je al vervangen door een nieuwe brandstofpomp te laten monteren.
Wat anders, is de auto al eens uitgelezen op foutcodes?
Zo ja, kwamen die toen naar voren en welke waren het?
Quinten
Gepost: 27 januari 2019 08:18 PM
Mijn kastje krijgt geen contact met de auto, die van de wegenwacht ook niet cry cry
Ook nog een punt cry
C3 Pluriel 2003
René Jongejan
Gepost: 27 januari 2019 09:52 PM
En iemand met een Lexia?
Quinten
Gepost: 28 januari 2019 10:43 AM
Dat nog niet, moet ik even kijken wie er 1 heeft. Of anders toch maar naar de dealer.
C3 Pluriel 2003
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1293
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 28 januari 2019 03:38 PM
Welke regio hebben we het over? Misschien dat er iemand een Lexia/Diagbox in jouw buurt heeft en wilt helpen met uitlezen.
Quinten
Gepost: 28 januari 2019 03:55 PM
Dat zou heel mooi zijn.
Ik woon in Zaandam, iets boven Amsterdam
C3 Pluriel 2003
