Hoi mensen,
Ik had al eerder het probleem met mijn C3 gemeld.
De auto kan zomaar ineens uitvallen of na koude start slecht lopen.
Inmiddels is (op aanraden wegenwacht) de zekeringskast vervangen en is (op aanraden van Beremans) de brandstofpomp vervangen door een splinternieuwe.
Nog steeds is er het probleem
Nu wil ik graag de brandstoffilter vervangen maar heb geen idee waar die zit, op internet wordt ik ook niet wijzer. de 1 zegt heeft hij niet buiten de tank om de ander zegt bij het rechter achterwiel.
Heeft iemand uitsluitsel ?
Of andere tips voor het probleem ?
Alvast hartelijk dank !!
C3 Pluriel 2003
Het filter kan op verschillende plekken zitten.
Kan idd in de tank zitten maar meestal zit hij idd bij het achterwiel of direct aan de tank.
Het verschild per model en bouwjaar van de auto.
Citroën c1 type1
Auto van de vrouw:.
Citroën c3 1.4 exclusief type1.
Mijn hobby/droom auto
Citroën xantia 1.8 16v(zwevend slagschip)
Totaal aantal Berichten: 9153
Quinten, stuur even per PB het VIN van jouw Pluriel.
Dan zoek ik even op welke versie je hebt v.w.b. het brandstoffilter.
Het filter in de tank is een filter “for life”.
Bij mijn Pluriel zit hij ook daar.
Top René !
Ik stuur je even een PB
C3 Pluriel 2003
Stop maar met zoeken, jouw Pluriel heeft een filter in de tank en die heb je al vervangen door een nieuwe brandstofpomp te laten monteren.
Wat anders, is de auto al eens uitgelezen op foutcodes?
Zo ja, kwamen die toen naar voren en welke waren het?
Mijn kastje krijgt geen contact met de auto, die van de wegenwacht ook niet
Ook nog een punt
C3 Pluriel 2003
En iemand met een Lexia?
Dat nog niet, moet ik even kijken wie er 1 heeft. Of anders toch maar naar de dealer.
C3 Pluriel 2003
Totaal aantal Berichten: 1258
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Welke regio hebben we het over? Misschien dat er iemand een Lexia/Diagbox in jouw buurt heeft en wilt helpen met uitlezen.
*2cv6 special 1986*
Dat zou heel mooi zijn.
Ik woon in Zaandam, iets boven Amsterdam
C3 Pluriel 2003
